Помощь в настройке клапана runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем sergeygrek, 25.09.17.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    возьмите инструкцию от F112 и используйте.
    у них тело разное, а мозги должны быть одинаковые.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  3. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, розетка для блока питания нужна с заземлением или без (как для зарядки телефона)?
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Без заземления
  5. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Добрый день, нужна помощь для определения параметров инжектора и настройки. Буду признателен за описание алгоритма подбора.
    Голова 117q3 (подача 3/4"), колонна 1044. Расчетное количество соли для регенерации 4 кг, по растворимости получается 12 литров солевого раствора. Среднее давление в системе 2 атм. Какой инжектор нужно установить, чтобы 12 литров были забраны за рекомендуемые 20-25 минут? Какое время заполнения установить, чтобы заливалось в солевой бак 12 литров воды? Как изменяются эти параметры в зависимости от давления?
    Аналогичные вопросы для головы 116q3 (1"), соли также 4 кг/12л (буферная емкость смолы ниже), среднее давление 3 атм.
  6. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    И дополнительные вопросы, если кто знает:
    - почему в доках на голову инжектор указывается только под диаметр колонны, без учета давления и высоты колонны, разве это правильно?
    - чем обеспечивается нужная скорость протока на этапе регенерации (опять же, если давление в системах разное)?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Потому что это китайцы.
    У Clack, расход через инжектор зависит от давления +5% при колебаниях давления от 0,5 до 6,0 бар.
    У Ранксина - ниже 1,5 бар вообще не работает.
    Но заявляют о себе они громко.
    2. На этапе промывки обратной - ограничитель потока дренажа.
    на Этапе засолки - инжектор.
  8. ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    ДмитрийАл
    Краснодар
    Так это как раз аргумент "против". Clack, может быть, и можно ставить без учета давления, а у китайцев зависимость есть. Но при этом я не нашел, для какого давления написана типовая таблица в паспорте.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    3 бар.
    Страница 6.
    Примечание внизу таблицы
  10. Antonov056
    Antonov056
    Antonov056
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по параметрам настройки клапана для промывки:
    Исходные данные:
    Колонна с солевым баком 1354
    Управление runxin f63c3
    Загрузка Экотар В30 -62,5кг
    Давление в системе 2,2-3,5
  11. Aleluya
    Aleluya
    Aleluya
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос. Стоит система очистки воды, колонна 1252, голова управления барьер. Первым этапом почему-то идёт наполнение солевого бака (хотя вроде должна идти обратная промывка) и загрузка за всё время регенерации не поднимается. И следовательно плохая вода. Помогите разобраться пожалуйста.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @Aleluya, фото установки, автоматики (вид слева, справа, сверху.
    Анализ воды, спецификация поставщика?
    Информация по скважине (паспорт или глубина, статический уровень, дебет... что знаете) и насосному оборудованию (марка насоса).
  13. Aleluya
    Aleluya
    Aleluya
    Колодец на 6 колец, насос на фото.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, разводилово с названиями. Барьер закрывает фирменную переднюю панель и наклеивает свою этикетку. Автоматический клапан Runxin F116Q3 (инструкция есть в инете).
    Замените входной картридж, скорее всего тормозит. Давление для регенерации не менее 2,2 бар. В время обратной промывки наполнение бака, возможно повреждения на поверхности неподвижного диска клапана. Придётся разбирать и менять деталь.
  15. Aleluya
    Aleluya
    Aleluya
    Дело в том что на всех стадиях промывки, колонна так скажем "молчит" ничего не происходит, просто проходит время и меняются программы очистки, только на 5 программе идёт промывка.
