Заземление в квартире (в старом доме) при схеме ТN-C
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем digital, 25.09.17.
  1. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    тогда что меняет применение пластиковой трубы?)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естественно вероятность. Но эта вероятность повышается с повышением сопротивления
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Величину тока, например.
    При замыкании фазы на полностью стальной водопровод будет сверхток, сработают автоматический выключатель или плавкая вставка, и неисправная цепь будет обесточена. Естественно, при условии, что цела главная система уравнивания потенциалов в доме, т. е., труба связана с нулём главного щита.
    Проще говоря, металлический водопровод в проектном состоянии может быть правильным заземляющим проводником, и это прямо упомянуто в ПУЭ.
    При пробое фазы фазы на водопровод с пластиковыми элементами в стояке сверхтока не будет, автомат не сработает, а УЗО в квартире у соседа никто не обещал. Поэтому ток по той проводящей воде (тут Вы правы) может ходить от соседа к Вам в квартиру невозбранно и неограниченно долго, и Вам этого тока может хватить.
  4. digital
    digital
    digital
    вот так в доме с электроплитами прекрасно заземляют электроплиты на щиток который подключен только к нейтрали (или все же PEN) ?
  5. digital
    digital
    digital
    Можно тут спрошу, как обеспечить селективность вводного автомата в щитке?
    Если он такой же как в внутриквартирном щитке ? И меньше уже некуда
    точнее C25
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а как вы себе это представляете? Можно охлаждать первый, или подогревать второй.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Стандартными автоматами - никак.
    Более того, даже разница в номиналах автоматов в несколько раз не гарантирует селективность при коротком замыкании, поскольку ток КЗ (сотни и тысячи ампер) одинаково выбивает электромагнитный расцепитель и в С10, и в С40.
  8. digital
    digital
    digital
    ну КЗ ладно пусть оба выбивает, а вот перегрузка по мощности, ибо суммарная нагрузка по всей квартире явно больше разрешенной
  9. digital
    digital
    digital
    ну есть же селективные автоматы, но что то цена вообще не радует :)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и как вы хотите обмануть физику? дать нагрузку выше разрешенной и что бы автомат не сработал? Я вам уже сказал как.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы собираетесь включать ВСЁ и НАДОЛГО?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам уже удавалось нагрузить 25-амперный автомат до сработки?
  13. digital
    digital
    digital
    нет конечно, нужно чтобы сработал внутри квартиры, а если он откажет, то уже снаружи
  14. digital
    digital
    digital
    не собираюсь, но если кто то включит несколько одновременно, то желательно в три ночи не искать у кго ключи от щитка
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что можно включить в 3 часа ночи в квартире, чтобы выбило автомат на 25 А?
