1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Нет сейчас такой возможности, уже все в полу. Доступ только один приямок, он же кессон.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ищите причину слабого напора в другом месте. Давление 2-3 атм. вполне нормальное для частного двухэтажного дома.
    Дабы не повторятся и не засорять тему, прочитайте Проблемы с напором - помогите найти решение
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Кто в полу? Редуктор давления? Как же его регулировать теперь, вот что бы скачков давления не было его и надо регулировать. Он должен в шкафу стоять, а не замурован в пол.
    @Timoxa123, у меня даже в квартире стоит редуктор давления открытый, надо мне напор больше, я внтури шестигранником покручу и оно прибавиться, но не больше чем в центральном стояке. Надо мне давления/напор поменьше я его могу убавить.
  4. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Трубы все в полу, а редуктор, стоит на всю систему в яме.
    Когда уже весь ремонт сделан доступа к трубам нет, но тему обязательно почитаю.
  5. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Дак что братцы, через РД ненастроить насос чтобы он при открытом кране не отключался?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напомню некоторые очевидные истины... При подборе насоса мы его рассчитываем на определенный расход и что бы при этом он создавал в системе определенное давление. В качестве наглядного примера - максимальный (пиковый) расход у нас будет при одном открытом кране в доме, одном открытом кране на полив и заложим на одновременное использование смыв унитаза. Получаем 10л/мин + 20л/мин + 6л/мин = 36л/мин. При этом вполне допустимо (можно даже сказать - идеально) что бы насос работал непрерывно (если нам не нужен излишний запас по производительности). Убираем из этих расчетов полив (мы же не всегда будем им пользоваться одновременно с краном в доме) и получаем уже пиковое потребление от 6 до 16л/мин. Т. е. менее чем 2-6 раз. Соот-но при таком режиме насос в те же 2-6 (грубо говоря, в качестве наглядного примера) раз быстрее нагонит давление, ну и соот-но отключится (а при снижении давления - включится снова). И тот и другой режим - нормальны для нашей системы водоснабжения. Каким-либо макаром (физическим ограничением) невозможно будет добиться что бы насос работал непрерывно и при расходе 6л/мин и при расходе 36л/мин. Нам, по расчетом, необходимо что бы насос выдерживал пиковые расходы, соот-но на них и рассчитывается насос. Что бы уменьшить кол-во включений в час при обычном расходе (до 20-30 включений в час у разных производителей) потребуется просто правильно подобрать емкость гидробака. Повторюсь - непрерывную работу насоса и при минимальном и при максимальном потребление Вы не сможете организовать. Точнее организовать её можно двумя способами: первый использовать только блок (+ГА) автоматики без реле давления, и использовать систему частотного управления. Первый способ Вам не понравится по максимальному давлению в системе (и из-за более быстрого износа насоса), второй способ по стоимости контроллера. С реле же давления Вы ничего не добьетесь, да этого (непрерывной работы при минимальном расходе) и не требуется, в противном случае при максимальном/пиковом расходе будете лицезреть тонкую струйку воды.
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Просто и понятно, спасибо большое.
  8. Lutik_
    Lutik_
    Lutik_
    Помогите, пожалуйста, с выбором насоса.
    Глубина колодца 13м., вода 2-5 м. в зависимости от сезона.
    Расстояние от источника до дома, где расположены потребители: 20 метров.
    Дом 1-этажный в деревне, я так понимаю, что электричество у нас там не особо стабильно.
    Постоянно проживает - 1, плюс иногда может доходить до 4-х. чел.
    Количество точек потребления: 1 раковина кухни, 1 ванна, 1 стиральная машина, 1 унитаз, 1 мойка, плюс летний набор воды для полива огорода.
    Я совсем запуталась, просьба помочь. Бюджет на насос в районе 10т.р.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    При малом уровне воды в колодце не советую насос Водолей, лучше насос с нижним забором воды и сделать приспособу как советует доктор хаус.
    .jpeg
  10. Lutik_
    Lutik_
    Lutik_
    Насосы Belamos серии KF вроде с нижним забором воды. Что можете о них сказать? И если брать то какой на мои параметры -KF 60?
    Что можете сказать про китайские насосы Вихрь и Калибр?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше возьмите Беламос КФ.
    Всех спрашиваю, никто не отвечает...
    Что дает эта конструкция? Для чего она нужна? Какие плюсы?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Для колодцев с маленьким уровнем воды, чтоб ниже опустить, на дно.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Забор воды в "приблуду" будет производиться примерно на 15-18 см. выше дна. Правильно?
    Что нам мешает подвесить насос на те же 15-18 см. от дна? В этом случае полезный объем не изменится, качество воды останется прежним, ну разве что владелец будет думать, что "приблуда" дает эффект нано-технологий и вода соответствует питьевой воде по ГОСТу.
    Кроме морального спокойствия не вижу никаких плюсов. Возможно ошибаюсь, готов выслушать аргументы.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну наверное, чтобы он не торчал над поверхностью воды, для лучшего охлаждения, да и по себе.
    У меня воды метр. Плюс плывун, опустив бы насос на 15 см от дна - затягивал бы эту супесь.
    А так... Запихнул его в ведро 40ка см. и поставил на дно. Чистая водичка без примесей. IMG-20181022-WA0066.jpg
    Да и тут походу на этот якорь еще не запихнули доп трубы в отводы, сантиметров 20-40.
    А так как есть - конечно не совсем то. :)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При маленьком столбе воды лучше взять колодезный насос, у него забор воды (всасывание) снизу и охлаждается за счет перекачиваемой жидкости.
    Ну якорь (конструкция из 110 трубы и углов) имеет высоту 15-18 см. Т. е. если опустить насос в той приблуде, то все будет отлично, а если поднять насос на те же 15-18 см., уже затянет муть?
    Посмотрите на мои фото выше. Воды мало, наверное меньше кольца, на дне песок/плывун и насос работает без всяких ведер, тазиков и якорей. В доме стоит колба ББ 10" с картриджем, который меняется весной и осенью.
