Глубина скважины 63 метра. Что вставить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем tpaktopist, 09.09.09.
  1. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    Прошу Вас проконсультировать по вопросу водоснабжения загородного дома. Какой насос, какой гидроаккумулятор и, какая автоматика необходима для водоснабжения брусового дома.
    Данные скважины следующие:
    скважина 63 метра, статический 24 м. - динамический 27 м., рекомендовано установить насос на 40 м., дебит 3 м. куб., рекомендуемая производительность насоса 4 м. куб., рекомендуемая труба 32 мм.
    точки водозабора:
    1. умывальник(мойка) 5 шт.
    2. унитаз 3 шт.
    3. биде 2 шт.
    4. стиралка 1 шт.
    5. посудомойка 1 шт.
    6. душ 3 шт.
    всего 15 шт.
    P.S.
    4 точки находятся в 15 метрах (отдельностоящее здание)
    4 точки на втором этаже,
    7 точек на первом этаже.
    форум читал!
    сам посчитать не могу!
    на сайте Грунфуса получаю в подборе SQ 2-55?
    в одной из фирм по телефону SQ 3-95?
    на рынке сегодня сказали, что SQ 2-85 "за глаза" ?
    помогите определится, сегодня купил оголовок на скважину
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вамм нужен аппарат (погружной насос) на кубов 8 в час и с давлением 7-7,5 атм.
    Не обязательно грюндфос (дихлофос).Есть КальпедабТщссрш и т.д.
    Притаком расходе на тех же 40 метрах в стволе мотор не должен обнажаться.
  3. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Расход действительно в 2 куба для вас вполне достаточен, если не планируется еще что то типа бассейна. Сопротивление системы примерно 40-45м. плюс на свободный излив надо взять от 10 до 40 м, это уже Вам решать какой напор Вам из крана нравится. Насос я бы опустил поглубже метров на 50-55. И размер насоса взял бы 4-х дюймовый.
  4. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    труба после 44 метров стоит 110 пластик. боюсь застрянет 4".
    немного не понял ? если дебит 3.0 мм.куб. то как же я буду качать 7? и еще вопрос как я их израсходую? че то я совсем запутался!
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если 110 мм - внутренний диаметр,то норма.Ставить надо аккуратно.4-дюймовик спокойно ставится и в 100 мм.
  6. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    по моим данным что ставить (пару моделей подскажите ). не могу понять как учитывать фильтра очистки?
  7. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Очент не рекомендую в 110 пластик ставить насос 4". Потом насос можете поднять вместе с пластиком. Я такое видел.
    Ставьте grundfos SQ 5-70. Хоть я не люблю их, но у Вас другого выхода нет.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    70 мало
    5 хорошо
    Но главное,от ГА до дома трубу пустить 40.
    32 может мало оказаться.
    И на внутренней разводке на сечении "перезаклад" сделать.
  9. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    ГА в доме! Куда пустить 40 трубу!?
    попробую обрисовать ситуацию по-подробней:
    1.насос будет качать с 40 метров, дебит скважины 3 м.куб..
    2.кессон расположен в 10 метрах от ввода в котельную.
    3.все точки (11 штук) водозабора находятся прямо над и через стены с котельной, в которой будет стоять ГА, исключение составляет, 4 точки водозабора расположенные в 15 метрах (отдельностоящее здание).
    очень уж противоречивые советы форумчан :)
  10. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Попробую поучавствовать-)
    На сайтах производителей указываются напорно-расходные характеристики насосов. Важны для Вас две цифры - динамический уровень воды 27 метров и производительность 3 куба/час. 27 метров, добавляете давление в ГА. При таком количестве точек, давление в ГА, наверное у Вас будет не менее, чем 3.5. Итого 27+35 метров+5-7 метров на потери в горизонтальных участках.
    Итого ищем насос, который при напоре 70 метров выдает 3 куба/час. С этими двумя цифрами смотри характеристики в нете, ходим по рынку и т.д.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никуда,если не хотите.
    Я ошибочно прочитал,что от котельной до дома 15 метров
    Насоса МИНИМАЛЬНО достаточно 2-85.
    С задачей справится.
    Любой насос мощнее - только Вам на пользу.
    П.С.
    Только все равно,если у него писоединительный размер 1,1/4 дюйма (я не помню),то ПНД трубу 40мм нужно ставить от насоса до ГА.
  12. tpaktopist
    tpaktopist
    скоро дострою!
    tpaktopist
    скоро дострою!
    Ногинск
    всем спасибо.
    возьму grundfos 3-95 и трубу 40 ПНД.
