Посоветуйте по выбору умягчителя воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  2. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Наихудший вариант это все одновременно конечно. По факту одновременно душ + водогрей и два унитаза (+ осмос постоянно подрабатывает, он с накопительным баком на 8л, независимо от других потребителей) это наверное максимально возможная одновременная нагрузка. Прошу прощения я не спец в этих делах.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну минимально колонна 12*52 на 50 л смолы.
  4. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Спасибо. Это минимально, а так чтобы потом не пожалеть (при увеличение потребителей и т. п.), чтобы был запас прочности? И еще, можете посоветовать куда в СПб обратиться, чтобы могли грамотно проконсультировать, а не просто "менеджеры" которые втюхают, что плохо у них продается и потом я намучаюсь с обслуживанием?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это на 4 точки водопотребления. Если нужно более, то больший корпус.
    Можете мне вопросы накидать. Я местный и порядочный.
  6. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Я пытаюсь разобраться с системами умягчения воды. Возникают вопросы: 1. Каких производителей рассматривать (очень много runxina, его есть смысл рассматривать) странный разброс цен у runxin на оф. сайте порядка 50 т. руб, на озоне 25 т. руб? 2. Если вода по дому раздается по трубам 25мм, подключение колонны выбирать 3/4 или 1 дюйм? 3. Смола нужна катионная или анионная. 4. В автономную канализацию как я понял слив делать не рекомендуют, если я сделаю "временный" слив и часть трубы окажется на улице (от подвала до ливневке до 0,5 м.) она перемерзнет, если будет уклон (без затворов). 5. Если в баке ГА стоит фильтр 10SL 10 мкм, наверное сетчатый фильтр дополнительно ставить нет смысла. 6. Насколько страшен воздух в воде для таких систем. Я не как не могу победить, то что в водогрее постоянно воздух (краны выплевывают) причем краны холодной воды этим не страдают, откуда в водогрее скапливается воздух не пойму. 6. Как часто регенерируются колонны, в среднем по больнице, хотябы примерно (каждую ночь, раз в неделю, раз в месяц)? 7. На данный момент резервуара с запасом воды нет, но в будующем планирую поставить (литров на 1000), его ставить до колонны или после? 8. В воде присутствует мелкая глина, за полгода фильтр 10sl забился (что насос не мог пробить) даже в обратном осмосе через полгода в первом фильтре 5 мкм образовался небольшой осадок глины. Колонне это страшно, или регенерация с этим справиться?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если в воде абразив (глина), то Ранхины сразу отпадают. Смотрим автоматику с поршнем (но даже и там могут быть проблемы).
    Эти клапана все с портами 1 дюйм.
    Труба 100 не перемерзнет, но это будет мостик холода с сопутствующими проблемами.
    Сбрасывают люди в канашку, КПД падает, но не настолько чтобы станция выходила из строя.
    По воздуху можно только аэратор ставить на продувку. Других идей нет.
    Колонны в среднем раз пару недель промываются.
  8. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Подскажите пожалуйста что Вы имели ввиду под аэратором на продувку?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрационную колонну.
  10. meysinjar
    meysinjar
    meysinjar
    Всех приветствую! Заехал в новый дом, новая вода - новая система очистки. Условия 3 точки водоразбора, одновременно не более 2х в работе, двое взрослых 2 детей, септик 1 из 3х колец, давление на входе 3,5 атм.(котел не успевает нагревать на максимуме на гвс даже).
    Собственно анализ прилагаю, по факту к приобретению:
    1044 (ограничен в пространстве для установки 1054), клапан f65b3, пюрезин 002, песок кварц, бак 70л.
    питьевая - обратный осмос.
    Что нужно поменять?
    кроме жесткости 20.38 есть сульфаты 668 (норма 500), по минерализации 1453 (норма до 1000) и сухой остаток 1308 (норма 1000).
    Заранее благодарен за помощь
  11. Troi07
    Troi07
    Troi07
    Доброго всем времени суток.
    Прошу совета по подбору оборудования.
    Вводные:
    Частный дом в городе, постояное проживание, отопление.
    Городской водопровод, центральная канализация.
    входное давление - 2,0
    место под оборудование есть (в подвале).
    Вода заведена в резервную емкость, из нее повышающий насос раздает дальше.
    канализация 100 на выстоте 1,2м от пола.
    на входе стоит "нитяной" фильтр
    Проблема с высокой жескостью - 5.
    На сантехнике, в чайнике налет.
    Что подобрал:
    Корпус фильтра (баллон) Canature 1054:
    Управляющий клапан Runxin TM. F63P3: Автоматический, 5 циклов, работа по расходу (со встроенным счетчиком) и керамическими дисками. [3, 11, 13]
    Солевой бак Canature BTS-70: Серый, квадратный, объем 70 литров (в комплекте с шахтой и поплавком).
    Ионообменная смола Lewatit S 1567 (Германия): 2 мешка по 25 л (в баллон засыпаем 37.5 литров, остаток на досыпку)
    стеклянный песок (AFM): Фракция 2–5 мм, упаковка 7–10 кг (на подложку).
    Перед Runxin планирую угольный фильтр что-бы убрать хлор.
    По засыпке тоже вопрос, на форуме пишут что попадается подделка, у нас по месту ее нет.
    придется заказывать. На Runxin. ru очень заманчивая цена, но она же и настораживает.
    может кто-то брал у них?
    или не рисковать и взять что-то другое?
    все-же от качества засыпки зависит эффективность системы.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Troi07, смолы можете до 42 л сыпать в колонну.
    С жесткостью работает любой катионит.
    На мешке можно написАть что угодно.
    неизвестно, где правда.
    Если есть возможность, берите не в инете, а крупной компании по водоподготовке, у которой также есть сервисная служба.
    Такие компании плохого не сыпят и не продают. Потому что сами потом обслуживают, а проблемы им не нужны.
  13. Troi07
    Troi07
    Troi07
    К сожалению на нашей окраине цивилизации такого нет.
    Да и фирма вроде как диллер по Runxin.
    По поводу оборудования кто что скажет? может что-то не так ?
    по месту спецов нет, вся инфа из инета. Единственный помощики ИИ.
    по факту мне надо набрать "хорошую" воду в резервную емкость, поэтому не пишу про точки водоразбора.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Перед углём поставьте ВВ-10 картридж полипропилен 20 мкм.
    Ресурс смолы до регенерации 8 м3.
    Доливка воды в солевой 5 минут.
    Остальные уставки клапана оставьте заводские.
    Инжектор - белый комплект
  15. Troi07
    Troi07
    Troi07
    Получится 3 фильтра.
    ВВ20 нитка (уже стоит)
    ВВ10 пропиленн
    ВВ10 уголь.
    Или нитку поменять на пропилен и оставить 2 ?
    еще вопрос, как я понимаю при наличии места я могу поствать BB20 и менять реже?
