Посоветуйте по выбору умягчителя воды
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем artemf, 07.01.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Две упаковки по 25 л. засыпаются в 1252.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за информацию. А по засыпке не порекомендуете, что сейчас модно?
  3. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Что бы не плодить тем, может подскажите куда будет сдать пробу на анализ? Вода в деревне из деревенского центрального водопровода ... вроде как артезианская, по железу и органолептике проблем нет ...проблема только в жёсткости, известии накипи в приборах. Хотелось бы реальных цен и реальных тестов.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  5. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Добрый вечер. Ситуация такая: дом в деревне, общий бесхозный чугунный водопровод к которому подключены пол деревни. Вода в водопроводе техническая, которую используем для бытового использования. Вода проходит через два фильтра, самопромывной и полипропиленовый на 10 микрон. На выходе в холодном виде она прозрачная, пропущенная через котел и бойлер жёлтая. Есть в этой деревне второй дом с такой же фильтрацией, с той же системой нагрева, но что холодная что горячая прозрачные. Одна ветка водопровода, расстояние между домами метров 100.
    Всю голову сломал. В чём может быть причина.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @alishka1986, а чей дом ближе к водоисточнику? Башня водонапорная есть?
    Вода из скважины или откуда?
    Вариант №1:
    У ближайшего - железо в воде ещё не окислилась естественным образом.
    Поэтому простые механические фильтры его не задерживают. При нагреве - окисляется железо, вода желтеет.
    Водопровод чугунный имеет большое сечение.
    Объем воды большой.
    Водопотребление низкое.
    Пока дойдет до соседа через сто метров - железо в воде окисляется.
    окисленное железо механические фильтры могут задержать.
  7. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Вода из централизованного водопровода с местного водозабора, который относится к росводоканалу. Воду он поставляет, но ответственность за трубы и воду на себя не берет.
    До нашей деревни вода проходит довольно большое расстояние по трубам. Соседский дом "без проблем" ближе к источнику чем мой дом.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Причина может быть в том - что у них ДРУГАЯ система фильтрации (или водоподготовки). Колонна с обезжелезивателем, предварительный налив в ёмкость с аэрацией и т. д.
  9. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Нет. Это два наших дома. Доступ к коммуникациям есть у меня к двум домам. Одно и тоже. Две колбы бб10 и бб20 с полипропиленовым фильтром. Я уже грешил на свой фильтр. Может как не плотно картридж установлен- подмешивает грязную воду. Вчера полностью разобрал и почистил бойлер. Думал там какая проблема. Разница в домах только в том, что ко мне идёт 32 труба. Туда 25
  10. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Пока вчера разбирал бойлер и выгребал небольшое колличество отложений. У меня появилось подозрение на анод. В моем бойлере он довольно увесистый и крупный. Может ли этот анод портить мне воду? Окрашивать воду. Так- то долга вода в бойлере не задерживается. У меня многодетная семья с малолетними детьми и вода расходуется активно.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @alishka1986, потрескалась эмаль в бойлере. Под эмалью ржавеет сталь, отсюда железо в воде. Поможет замена бойлера на новый и установка умягчения воды.
  12. vlad1wka
    vlad1wka
    vlad1wka
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеем такие анализы, на сантехнике остаётся водный камень, белые следы, хотелось бы от этого избавиться. Вопрос, хватит ли 3 фильтра (для грубой очистки, умягчения и ещё какой нибудь) для хотя бы какого то улучшения ситуации или это при такой жёсткости никакого эффекта не даст? Умягчитель с баком рассматривал, но у нас выгребная яма 3 кольца, если в нее ещё и сливать солевой раствор кольцам будет плохо и вода думаю перестанет уходить, входная вода общая скважина с напором в районе 0.9 атм, стоит насосная станция с гидро аккумулятором.
  13. vlad1wka
    vlad1wka
    vlad1wka
    Пить данную воду не планируем как и ставить обратсный осмос, постоянно живут 2 человека, одновременно включенных источника думаю тоже около 2 максимум
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Три колбы - "галочка", что фильтр есть.
    Ресурс ВВ-20 для умягчения Вашей воды - не более 150 литров.
    только колонна.
    Не менее 1054, а лучше 1354.
    объем сброса воды: объём очищенной примерно: 1:3 ... 1:3,5.
    Чем больше колонна, тем меньше сброс в дренаж относительно очищенной.
    Расход соли примерно 2-2,5 кг на куб очищенной воды.
    Белые следы на сантехнике остаются, но легко смываются без применения химии.
  15. HanCa
    HanCa
    HanCa
    Добрый день!
    Посоветуйте систему умягчения воды в дом.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: скважина
    Число и тип точек водоразбора: 1 кухня (1 осмос для питьевой воды), 2 санузла (2 унитазов, 2 раковины, 1 ванная, 1 душ), 1 стиральные машины, 1 эл. водонанреватель 100 л.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3 взрослых.
    Тип канализации и её характеристика: Септик Юнилос АСТРА 7.
    На входе стоит: ГА Джиллекс Краб 50 л. (с фильром 10SL на 10 мкм), два фильтра 10BB (один угольный, второй обезжелезивающий).
    Анализ сделан до всех систем (прямо из скважины). После имеющихся фильров TDS-3 показывает 700 ppm.
