Еще беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем OWGrant, 09.09.09.
  1. OWGrant
    OWGrant
    Питаюсь чужим опытом
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Решил тоже выложить свою эпопею с беседкой. Возведение идет полным ходом, поэтому буду делиться информацией по мере ее поступления. Заодно хотелось бы получить совет, так сказать, нужна направляющая рука, т.к. строю один в условиях полного отсутствия опыта строительства. Итак, по совету сделал столбчатый фундамент (ТИСЭ - глубина 40 см, армирована прутом) собственно для беседки, горизонт контролировал гидроуровнем, и отлил армированную плиту (2х1,5-0,1 м) на песчано-отсевную подушку под печь. Площадь под беседкой отсыпал щебеночным отсевом с последующей его трамбовкой. После всех этих манипуляций творение приобрело следующий вид:
    начал делать нижнююю обвязку. На мое немалое удивление брус лег просто идеально. Я имею в виду горизонтальный уровень. Несмотря на долгие пляски с гидроуровнем сомнения все же были. К сачстью они оправдались лишь только в двух промежуточных столбиках - они оказались недостаточной высоты. Угловые все на одном уровне . Причем в каждом случае четырехметровый брус (1000х1000) лежит на трех столбиках плотно и ровно, и только надо одним как бы "висит". В связи с этим у меня вопрос к знающим людям: как вывести короткие столбики? Там не хватает всего максимум 1,5 см. Сделать опять "опалубку" из толя и долить на недостающую высоту бетоном или есть еще какие способы. Есть камешки-плитняк, но подкладывать под брус, мне кажется не есть гут. Или я ошибаюсь. Что посоветуете сделать?
  2. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    PS Прошу прощения за опечатки - не могу привыкнуть к "буковой" клавиатуре :|:
  3. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Ждём продолжения
  4. Тосно2
    Тосно2
    Тосно2
    день добрый,. А какие размеры планируемой беседки? И растояние между столбами? Хочу тоже приобрести такой бур, расширение внизу делали?
  5. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    А почему трава сквозь цемент проглядывает? В чем смысл такой заливки?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Это, чтоб ГРИНПИС не напал.
  8. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Как раз он и нападет, "пошто травку мучаете":)]
  9. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Пожалуй розлиты излишки.
  10. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Размеры 3х4 м. Расстояние не помню, схема в огороде, посмотрю. Уширение не делал, т.к. необходимости в этом нет для данного вида постройки, люди и просто на блоки обвязку кидают, да и смысла их делать при глубине всего в 40 см нет. А бур отличный, стоит денег, он еще пригодится и при бурении ям под столбы забора.
    Это не заливка - обычный утрамбованный отсев. А травка проглядывает, потому как дерн был снят еще в июне, не было времени работать, проросла. Можно еще, конечно, насыпать, но все равно прорастет, хотя я это дело "Торнадо" обильно пролил - душит всю траву.
    Так кто-нибудь посоветует, что со столбиками делать? (см. выше)
  11. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Итак, пока члены Гринпис не прискреблись ко мне по поводу проступающей травки :|:, продолжил созидать. Планировал сегодня еще поднять до уровня коротковатые столбики, но времени хватило только до подгонки бруса нижней обвязки. Ничего нового, соединения делал "вполдерева". Высверлил отверстия пером на 22 под армирующий прут ("шестерка"). Специально брал перо с бОльшим диаметром, т.к. прут стоит не идеально на прямой. Большие отверстия позволяют это дефект нивелировать. По сути нужно было заранее резьбу нарезать и превратить таким образом прут в анкер, но я тогда как-то упустил это из вида. Лишнее пространство между прутом и стенками отверстий забью шпильками из отходов бруса, так что получится тоже гут. В общем на сегодняшний день "дитё" приобрело следующий вид:
    PS Да, расстояние между центрами столбиков - 1,2 м
  12. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    К сожалению, выходные закончились очень быстро и сделал не все, что планировал. Все время занимался тем, что прикручивал, отпиливал и, вспоминая всяческие слова бегал от одного столба к другому с уровнем. Одно радует - помощь от широких уголков значительная, что позволило обойтись всего двумя руками. Подкосы поставлены лишь дляы того, чтобы закрепить вертикально по уровню столб:
    станет
    После таскания в одиночку 4-х-метрового бруса 1000х1000, брус 500х1000 показался спичкой, поэтому сделать верхнюю обвязку не мешали даже комары. Успел еще приделать пару перил. Меня порадовало, что при этом конструкция стала устойчивее, но все равно еще при раскачивании слегка шатается. Надеюсь, после установки остальных перил по периметру и подпор под них из бруса 1000х1000, которые будут выполнять еще и эстетическую функцию, все станет, как монолит. В сухом остатке по прошествии двух дней трудов предстало миру это:
  13. bas083k
    bas083k
    bas083k
    может это всё таки маленькая ошибочка? или я чегото непонимаю.:|:
    брус 1000х1000 это уже метр на метр. да и еще 4 метра длинна.
    4 кубаметра таскать точно тяжеловато будет.
  14. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    точно, приврал маленько :|: заработался... 10х10 см )
  15. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Дошли-таки руки до сооружения пола. Честно говоря, немного, а если правда, то зело растерялся, когда уяснил, что 1,3 м между лагами для доски "сороковки" - это много. Хотел обойтись малой жертвой и настелить пол прямо на брусья обвязки... Однако, в срочном порядке пришедший на помощь, впрочем, как обычно, andre 777, за что ему превеликий респект и 100 баллов в репу , посоветовал использовать, если я не ошибаюсь в названии, ригель, применяемый как раз в каркасном домостроении для крепежа балок. В качестве лаги был использован брус 50х100.
    Ригель был 50х150 мм, поэтому пришлось "болгаркой" несколько подрезать ушки, чтобы установить лагу на одном уровне с брусом обвязки. Зато теперь имеется некоторый запас уголков на всякий случай :).
    Закрепление, сенежевание заняло сегодняшний послерабочий вечер. С каждым ввернутым саморезом жесткость конструкции усиливается и придает уверенности, что все будет стоять, как надо:
    Завтра пит..., пардон, пятница, а это означает, что следующие иллюстрации в понедельник, надеюсь пол и оставшиеся подкосы будут уже на месте. А может и стропила лягут. Хороших всем грядущих выходных.
  16. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    PS потом только сообразил, что немного погорячился, отрезав ушки полностью. Нужно было срезать только одно ребро, а другое загнуть на брус обвязки и прикрутить, но, как говорится, умная мысля... Надеюсь, такое крепление тоже будет достаточным.
