Газ в баллоне или электроплита?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем tianddu, 25.09.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    от оболочки к редуктору суг - газопровод. от редуктора до крана управления - газопровод. от крана до горелки - газопровод. и за самовольный монтаж газопроводов в жилом вне порядка установленному законодательством Российской Федерации.- опаньки.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ключевое слово "сеть" - Вам ни о чем не говорит? Прежде чем начинать манипулировать - попытайтесь разобраться в терминах и определениях...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Стандарт и про сети и про питание гио от ибу. уже начиная с п. 3.2 никаких обязательно сетей в покрываемой стандартом квалификации нету. или другой вариант: ибу + газопровод + гио = простейшая сеть. т. к. отдельно эти 3 компонента гражданам без надобности. имеют право приобретать и хранить. но вот при соединении и начале использования - уже опаньки. чтобы в плитке начал гореть газ - ее надо подключить газопроводом к газоисточнику и произвести поджиг.
    и еще ранее 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются:
    - на внутридомовое газовое оборудование жилых домов,
    1.3 Настоящий стандарт предназначен:
    - для физических лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании газифицированными зданиями и помещениями;
    квалифицирующее слово помещение уже в наличии.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спорить даже не буду, пустое. Вы попробуйте, обратитесь в местную компанию по обслуж газопроводов за разрешением и чего там еще. Только потом нам расскажите, чего Вам ответят :hello:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    заключение договоров на проектирование потом монтаж и потом аварийно-диспетчерское обслуживание. это имеют право делать только квалифицированные эксплуатационные организации. п. 5.1.6.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - исключительно ГРО.
    Что касается емкости для баллона в доме для ПГ-
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 25 апреля 2012 года N 390
    92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
    - на чем основано утверждение, если речь о новом подключении ?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    9.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО в жилых домах должно осуществляться АДС территориальных ГРО (городских, районных, межрайонных) на основании договоров оказания услуг по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению ВДГО, заключенных с абонентами (физическими лицами).
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ПП№410
    п. 7
    Специализированная организация, не являющаяся газораспределительной организацией, заключает с газораспределительной организацией, имеющей обязанность по транспортировке газа до многоквартирного дома (жилого дома, домовладения), в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - соглашение).
    Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется газораспределительной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
    Я как собственник не должен заключать с ГРО АДС
    А ВДГО осуществляет -9. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    и значит от них должен идти к гио целый газопровод. и вырисовывается газовое хозяйство (сеть) с источником газа, газопроводом и потребляющим оборудованием. и все это в жилом доме.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где такое требование ?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В физике реальности похоже - без газопровода нету возможности подать газ от ибу к гио.
    в стандарте написано коротко - 9.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО в жилых домах должно осуществляться АДС
    газовая плита вполне вдго и когда она в жилом доме - оно. а уж на каком основании квалифицированная контора будет осуществлять адо - госту нет важности. может быть на основании внутреннего стремления к благотворительности руководства. а благотворительность вполне бывает - мне вот изготовили и подарили комплект жиклеров под суг для водогрея.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Вы ознакомьтесь с Пп№410 ,вы приводите, ГОСТ который противоречит ПП№410
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нарушений вообщем много и они часты. например принцип повышения кпд газплиты установкой в отапливаемом помещении противоречит запрету газовщиков устанавливать газплиты в жилых комнатах. т. е. выходит в жилом помещении планировки "студия" вообще низя устанавливать газплиту. нужна хотя бы 1 комнатная квартира с отдельной кухней и отдельной дверью к газплите.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все верно, дверь не обязательна.
    Только запрет на установку ГО в жилых комнатах -СП62133302011
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхо принцип отдельного помещения под кухню = наличию двери хотя бы одной между жилой комнатой и кухней с газплитой. обычно эта дверь тоже символична - всегда открыта т. к. мешает ходить или вообще снята. но на плане жилого помещения в наличии.
