Большие угловые петли (не мебельные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем DiViGion, 25.09.17.
  1. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Подскажите, где найти большие угловые петли, вроде этих, но с выносом оси на 5 см.
    Внешний вид не важен.
    Нужна для вертикального открывания люка за пределы отлива. См. вложение
  2. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Для межкомнатных дверей таких петель не встречал. Но посмотрите в www.palladium.ru Обычно толстую дверь для входной группы с четвертями род такие петли не делают. Как вариант смотрите барные петли. https://www.google.ru/search?q=барные+петли&newwindow=1&client=ms-unknown&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivvfrPub_WAhXKHJoKHXlSDBcQ_AUIESgB&biw=360&bih=559#imgrc=FmlJc5kaTLyLvM:
  3. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Барные не пойдут -т.к. люк открывается наверх, а нагрузка будет вниз, они могут просто раскрыться.
    У палладиума стандартные петли, только очень дорогие.
    Я думал в обычной скобянке (анодированные петли) должно быть, Но нигде не нашел.
  4. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    То что вы прилажиле в ссылке - это карточные петли для дверей с четвертью (в простонародии "сломанные" петли). Но вынос 5 см думаю не найдете, если найдете, поделитесь, тоже есть мысль куда использовать.
    В вашем же случае попробуйте так: На стену крепите металлический уголок с полкой 5 см, к полке снизу прикрепите обычную петлю, потом к петли вашу створку, если не будет хватать вылета петли, то вначале пластину закрепите к петле, а потом пластину к створке. Конечно "геморрой", но хоть как-то.
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Я тоже пришел к примерно той же идее: приварить к обычным анодированным петля уголки.
