Лёгкие крышки на смотровую яму
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Unitvisual, 25.09.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Фанера ФСФ 18мм 2440х1220 - примерно 2000р. за лист. Из него при ширине 870мм. получаем 2,44м.п. за 2000р. (там ещё полоса 350мм. остаётся, но слишком узкая для использования). Итого 7 листов на 2 ямы = 14000р. или 16000р. для 21мм.
    Мебельные щиты изготавливаются на заказ. Или можно подобрать примерно по размеру с минимум отходов. Из готовых вижу ближе 1м. ширины. Таких щитов 800ммх1000мм. надо 20 при цене листа за срощенную ель 400р. = 8000р. Что-то прям самому не верится, но проверил по 2 каталогам.
    Цены брал из интернета - поэтому за них не ручаюсь. Хотя даже по ценам Леруа, а они актуальные вывешивают на сайте, получается 8500р. Так что может быть даже и дешевле.
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Насчёт щитов из ели -вполне возможно! НО долговечность и прочность смущают. Нашёл на авито использованную фанеру 18 из под заливки фундамента по 1200 за лист. Думаю взять такой вариант - по деньгам вполне бюджетно.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приходит в голову пара вариантов: 1) Сварить несколько "квадратов" из уголка по ширине ямы (количество рассчитать исходя из длины и ширины ямы), в который вложить вырезанный в размер этого квадрата кусок сэндвич-панели (подобрать те что попрочнее).
    2) Сделать гибкую крышку из досок и веревки. напилить доску в размер ширины ямы, в торцах доски просверлить по два отверстия, доски нанизать на две веревки. Получившийся "ковер" кладём на яму. Когда надо убрать, просто тянем за веревку с одного края сдвигая "ковер". точно так же и в обратном порядке.
    Как-то так :hello:
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Тоже сейчас над полом ямы думаю попалась это давнишняя тема... и вот я пока тоже досок напилил из стареньких досок 50×150 которая по факту 45х150...
    Вот думал тоже щит набить из 4 -5штук для пущей прочности думал у щита лежащего поперек ямы ращмещать ещё и уголки для прочности и угоки по середине сваривать двумя профилями 30х20 чтобы машину без проблем держало... но вес получится тоже приличный...
    Ещё вот мысль есть выпилить с одной стороны ямы по бокам уголок например сантиметров 20 сточить кусок стены вниз и сделать чтото типо рельсы как на подъемных воротах и чтобы настил мог по этим рельсам в яму уезжать... думаю цена будет космос но зато щадумка интересная)
    Думал из уголка и вытянутого просечного листа квадратов наварить
    но не уверен что вытянутый лист норм машину держать будет. хотя всё щависит от размера квадрата модно тоже и уголков добавить как подпорку но это опять же веса добавит...
    У знакомого в гараже сетка сварене из арматуры и уголков по краям... тоже довольно массивная конструкция
