Насосная станция "марина" выходит воздух
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Сергей Малышев, 24.09.17.
  1. Сергей Малышев
    Сергей Малышев
    Сергей Малышев
    Новоржев
    Добрый день форумчане. В доме установлена вышеуказанная станция около 8 лет. Работала исправно, менял реле (подгорели контакты), менял рабочий конденсатор. Последние полгода, да больше уже, стал выходить из рессивера воздух в систему т. е. в кран. Станция при подаче воды вкл/выкл через несколько секунд делает. Накачаю воздух - неделю работает, но из крана делает "бух".
    Что я делал:
    - заменил резиновую грушу на новую, она была сухая снаружи и ГА сухой.
    - другой раз вычистил место соединения груши и ГА (под болты) и промазал герметиком.
    ничего не помогло
    сегодня опять качал воздух, компрессор из подвала уже не достаю.
    Еще раз повторяю: воздух выходит из гидроаккумулятора в домашнюю систему. Где искать течь ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает, если воздух уходит в систему, то вода (через то же самое повреждение) должна появляться между мембраной и баком. Если мембрана сухая, то она на 99% исправна, и нужно искать причину появления воздуха где-то в другом месте. Это может быть и растворенный в воде воздух, и подсос через фильтр (если вдруг додумались поставить на входе НС) или через фитинг (как пример - некоторые фитинги для ПНД могут впускать воздух, и при этом не выпускать воду).
    Ну и не помешает сам бак тщательно проверить на утечки воздуха обмыливанием.
