Одностенный дымоход и подогрев воды для водоснабжения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pavel_MO, 24.09.17.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Возникла идея - использовать одностенный дымоход в том числе для подогрева воды для системы водоснабжения. Сделать так: обмотать одностенный дымоход из нержавеющей трубы гибкой гофрированной нержавеющей трубой диаметром 20-25 мм, в которую пустить холодную воду. При топке вода нагреется, а оттуда подавать в электрический нагреватель, чтобы там дополнительно подогревать до нужной температуры. В любом случае будет экономия электроэнергии. Кто-нибудь так делал? Какие здесь могут быть подводные камни? Почему так все не делают, ведь очевидно, что будет экономиться электроэнергия на подогрев воды.
    Идея возникла от просмотра товаров "Вулкана" - теплообменника прямо на трубу. Но они пишут, что это используется для банных печей и они производят такие теплообменники до 130 диаметра.
    Мои данные такие: котел "Теплодар Куппер ОК20", диаметр дымоотводного патрубка (расположен сбоку) - 150 мм, топиться будет на дровах, угле, пеллетах и газе (попеременно, конечно). Дымоход будет прямой, проходит внутри отапливаемых помещений, через только один сгораемый элемент - крышу. Все остальное вокруг - несгораемое. Длина дымохода внутри дома - около 4,5 м, над крышей - около 1,5 м.
    Еще один вопрос - нужен ли мне двустенный дымоход (сендвич) в этих условиях или можно обойтись одностенным - он раза в два-три дешевле при прочих равных условиях.
