1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А вент-зазор с какой целью делается? да и тема:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы вообще не читаете? Вопрос был только о пользе пароизоляции с отражающим слоем. И вот по мнению производителей этот отражающий слой, лучше работает с вентзазором в 50мм.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что такое "отражающая пароизоляция"? И причем тут вентилируемость зазора?
    Про 50 мм конечно жесть. Где вы это откопали?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция + вентзазор = ерунда на постном масле. ПИ, она как бы с внутренней стороны конструкции монтируется. А вентазор - принадлежность наружной стороны.
    Что-то не то, или не того вы прочитали у "производителей".
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пусть будет просто воздушный зазор. Так вам проще? Или опять "не поймете" о чем речь?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проще мне не будет, потому как вопрос с 50 мм остался не раскрытым.
    Кроме мифических производителей, о данном исключении из физического устройства мира, есть еще какие-нибудь упоминания?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут скорее всего грешен и в кучу прилип рекомендуемый зазор в парной бани, так как фольгированную ПИ у нас чаще ставят там.
  8. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Sailor, производитель изоспана пишет: Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана RF (Изоспана FS, Изоспана FD, Изоспана FX) и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.
    Так что зазор (пофигу вент или не вент) должен быть если применяется фольгированная ПИ, точнее для работы её эффекта отражения тепла. я так понял, может и ошибаюсь.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Зазор должен быть. Т. к. ИК излучение присутствует только в газах (или безвоздушном пространстве).
    2. То, что толщина д. б. именно 4-5 см - ересь. Скорее всего маркетологи попутали мелкое с мягким, и рекомендацию по толщине, вызванную иными причинами, натянули на "эффект отражения тепла".
    3. Вентзазор предполагает активный воздухообмен. Т. о. температура поверхностей в вентзазоре определяется температурой воздуха, курсирующего в зазоре. Т. о. эффект от отражения лучистой энергии в таком зазоре низводится вплоть до нуля. Так что не пофигу.
  10. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Sailor, хорошо, у меня будет просто зазор 25 мм) Так что брать или нет фольгированную ПИ? Кстати на сайтё Дёкен вычитал что Delta Reflex легко выдерживает массу утеплителя (у меня Кнауф мин вата).. может её в межэтажном натянуть без обрешётки доской под утеплитель? И прям на неё ложить утеплитель. Прибить только доской в местах стыков. Цена рулона Дельты как куб доски под обрешетку)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @lapshik, в чем был 100%-но прав @Pumala, так в том, что теплозащитный эффект от фольгирования ПИ по большей части мифический.
    Ну а что купить, никто кроме вас не решит.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В какой то степени, не миф конечно же. Не зря ведь, космические станции отражающими плёнками укутывают. Но вот реальная польза в доме, за обшивкой, скорее всего, стремится к нулю. Эффект будет, но, на грани погрешности. Но, если кто то верит в волшебные свойства, то разве можно ему запретить установить отражающую пароизоляцию? :)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Там единственный вариант теплопередачи - излучение. Причем такое, которое позволяет греть землю настолько, что мы на ней живем :)
    2. Там таки нормальная отражающая фольга. А здесь ... ну что-то такое "типа фольги" нанесли на ПИ. Если в зазор поставить хорошую фольгу, то и эффект будет не на уровне погрешности.
  14. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую форумчане. Подскажите плиз! На балки потолка террасы, планирую крепить обычную пленку в качестве пароизоляции. Пленка очень толстая в рукаве. Ее обязательно нужно разрезать пополам или можно рукавом, плесени не будет от конденсата между слоев пленки?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пароизоляция необходима, только там, где она необходима, а именно в защите утеплителя теплового контура здания.
    Использование полиэтилена в качестве ПИ, общепринятанная практика, обычно используют только первичный ПЭ 200мк в один слой, имейте ввиду, что заявленная толщина зачастую не соответствует реальной.
    сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg dsc_1160_519525aa9606ee2aa1cdc277.jpg IMG_20171209_214810.jpg
