1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @lapshik, Если бюджет ограничен берите лучше ондутис rv или изоспан д, они хотя бы прочнее, пароизоляци отечественные еще куда не шло, в принципе работы ее там ничего сложного нет, а вот диффузионные мембраны наших производилей брать бы не стал. Отражающий слой на всяких пароизоляциях имхо чисто маркетинг.
    Главное чтобы руки исполнителей были прямые, ибо можно ондутис б/изоспан б смонтировать аккуратно и они будут работать, а можно дельту монтировать с дырками и проклеивать стыки "на отвали". Когда искал кто мне будет кровлю утеплять боьшая часть кровльщиков, говорила, что не проклеивают пароизоляцию, ну вот и толк от делты при таком исполнении.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Правильно склоняетесь.
    ГОСТ 56734-2015: (Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией)
    https://docs.cntd.ru/document/1200127231 Работает только при наличии вент зазора.
    Зазор нужен для дачи, для ПМЖ - не нужен.
  3. lapshik
    lapshik
    lapshik
    В моём случае эта обрешётка нужна для крепления панелей МДФ вертикально (они 260-270 см в высоту обрешетку потолка подгоню под высоту панелей).. вентзазор, как бы сам собой получается)
    К сожалению качественная плёнка стоит намного дороже "средненькой" ПИ, ценник у неё как за качественную ПИ. ну и 200 мкн мало, надо хотя бы 250, так как у наших плёнок 250 мкн это 200 на самом деле).. Так же ширина в 3 метра, не очень удобный размер для монтажа, тем более одному если делать. Поэтому я отказался от обычной плёнки. взял её только на пол, под стяжку.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Может тогда имеет смысл использовать скандинавский опыт, и утеплить дополнительно, и развести в этом пространстве коммуникации?
    yttervagg-med-staende-panel_3d-v49-h.png anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png ttг.png wall-246-ee.jpg IMG_9585.JPG wp_000482.jpg
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это слишком оптимистично. Нужна была пленка 150мкн, у продавца спрашиваю точно 150мкн, он отвечает - да, конечно. Решил убедиться лично перед покупкой, иду на склад, достаю микрометр и намеряю 80мкн, почти в два раза! Хотелось вернуться и плюнуть этому продавану в его лживую морду.
    Так что если покупать пленку для ответственных работ, только после собственноручных замеров микрометром.
  6. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Идея конечно хорошая, но не хочу ещё по 5 см с каждой стены "съедать", думаю утепления в 200 мм + белтермо 25 мм для подмосковья достаточно. Проводку буду делать наружную в коробах. за исключением слаботочки и потолочного освещения...
    Эт точно. Опять задумался над пароизоляцией плёнкой..можно конечно 300 мкн взять. 180 квадрат 6 т. р. стоит высшего сорта. Но монтировать 3 метра да ешё и без разметки... хотя плюс в том что клеить скотчем нужно будет намного меньше стыков.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не все ходят с микрометрами... но можно проверить толщину, взвесив рулон а лучше для ответственной работы брать с непочатого рулона, в котором лежит паспорт на пленку.
  8. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @SанычСПб, спасибо за документ с расчётами оо теплоотражающей изоляции) Там такие формулы красивые) А если коротко какой толк то от неё есть? Будем считать что вент зазор у меня 25 мм имеется)
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если коротко, то отражающая составляющая без вент зазора отсутствует.
    фольга.png Сноска под таблицей.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что бы получить минимально мифическую пользу, вент зазор от 50мм рекомендуется
  11. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Минимальный от 10 мм... вон таблицу прикрепили)
    Вообщем какой-то толк есть вроде.
    Кто реально пробовал ПИ Изоспан FD? Вроде и ценник норм и характеристики тоже.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По Вашему вент зазор "причуда"? Миф о выводе влаги и испарения в нем? Но ведь закупорив все сгниет (деревянная основа) Хотя на наш век хватит. :)]
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут причуда вент зазора? Читайте внимательнее.
    Отражающая пароизоляция, работает с вент зазором 50мм.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И что вы процитировали?) Где тут связь с влагой, испарением и просыханием конденсата?
