1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Я дал совет не закрывать вату фанерой, поскольку паропроницаемость фанеры меньше чем у утеплителя. На своём месте я поставил бы фанеру с внутренней стороны каркаса. По поводу ветрозащиты - фанера в полной мере обладает этим качеством. По поводу гидрозащиты (не гидроизоляции) - считаю что сайдинг на обрешётке достаточен для защиты от осадков, потоп не рассматриваем
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так это все только ваши личные домыслы) практика и нормативы говорят об обратном, поэтому лучше говорить- я думаю, мне кажется, себе бы сделал и т. д.
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @Pumala, Я на перестраховке не зарабатываю
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есть вы людям строите? И просто как считаете нужным, не опираясь ни на что?
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    В моей практике стена под сайдингом не мокнет
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Большая практика? Лет пятьдесят отследили?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Надеюсь имеется ввиду от внешних воздействий...:|:
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Начал монтаж пароизоляции Ондутис смарт B (r70), которая с лентами. Единственный плюс эта разметка, в остальном лучше приобрести что-нибудь другое т. к.: пароизоляция очень не прочная, даже при распаковке нужно быть аккуратным, доверил помощнику распакавать рулон, так он вместе с лентой оторвал кусок пароизоляции, при монтаже то же самое, одно неверное движение и сразу надрыв в месте крепления скоб, вообщем если доверить монтаж наемникам, запаришься потом скотчем все дырки подклеивать, потому-что работяги аккуратничеть не будут. Защитная полоса клейкой ленты на пароизоляции так же отрывается самопроизвольно, немного перекрутил, задел пальцем, обратно ее приклеить очень проблематично. Как склеивает еще не проверял.
    Резюмирую: второй раз бы не купил, общее впечатление какого-то дешманского товара, где производитель вкладывает основные деньги в упаковку и маркетинг.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На ней клеящий слой, расклеивается в течении года.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Значит придется дополнительно деньги тратить на материалы для проклейки. Надеюсь хоть пленка не испарится через 10 лет. :)]
    Зато календарь с полуголой бабой в каждом рулоне.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Риск благородное дело
  12. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день! Нужен Ваш совет по выбору пленки или мембраны под утеплитель. Насмотревшись фото и видео как у людей вода образуется в утеплителе, никак не могу определиться какую пленку правильно крепить что бы не образовывался конденсат.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хотелось бы знать куда пленку, в какое место и с какой стороны под утеплитель)
  14. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Вижу так. С низу вверх: 1. Подшив доской через одну. 2. Пленка Изоспан д с заходом на лаги. 3. Базальтовый утеплитель 150 мм. 3. Пленка паро гидроизоляцию. 4. Доска 40 мм через одну. 5. Осп3 12 или 15 мм. Фундамент мзл.
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Troer, ну вот а я только было хотел рулончик купить на пробу этого ондутиса. Думаю теперь не стоит.
    "На коленке" попробовал Ursa Seco B она тоже с полосой клейкой...полоса эта это конечно шлак, обязательно надо проклеивать внешним скотчем. попробовал клеить обычным скотчем прозрачным Unibob вроде норм так держит. отрывается вместе с рисунком. Кстати не знаю как у других а у Урсы если ориентироваться по надписям гладкий слой наружу, тоесть в сторону помещения, а шершавый к утеплителю, хотя я склоняюсь к тому что это вообще не принципиально.
    Вообщем так и не определился я ещё с пароизоляцией. Понимаю что лучшее Delta Reflex но жаба душит, 10 т. р. за рулон. мне нужно минимум 2 на 1 этаж. + плёнки по 1500 (1 мультибанд + 2 инсайд банд) рэ 3 рулона.
    Вот пытаюсь найти альтернативу, но видимо её нет (Может кто-то реально нашёл золотую середину?
    Почему то склоняюсь больше к фольгированной пароизоляции, типа она тепло отражает и дольше держит. мне это важно так как основным отоплением у меня будет тёплый пол.
    Пирог моей стены такой (снаружи внутрь):
    1. фиброцементный сайдинг Кедрал
    2. вент зазор
    3. Белтермо 25 мм шип-паз
    4. контрутепление 50 мм Кнауф коттедж.
    5. основное утепление 150 мм Кнауф для кровли
    6. Пароизоляция (какую выбрать не знаю)
    7. обрешётка доской 25х100 под финишную отделку (по сути вент зазор)
    8. финишная отделка МДФ панели.
