1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я ПРО вентиляцию "гипотетически" сказал...имея ввиду переизбыток влаги в воздухе помещения, и преграду от нее в стене пленку..:|:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Три.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну даже в СУ будет зависеть от отделки и вентиляции воздушного зазора под отделкой
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня наверняка мало "этажей" - 2. работает ЕВ (как Вы выражаетесь) вытаскивает из подпола всю влагу, в комнатах тяжело ощутить, они большие наверное. :|:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С ЕВ как повезет. Если с подпола тянет. значит продухи в цоколе? А если продухов нет, то втягивает в подпол из жилых комнат, поэтому не чувствуется)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Немного не в тему) Вентиляция вообще интереснейшая штука. У меня минидомик 26.7м.кв. В стене один приточник КИВ и вытяжной вентилятор в стене, в подсобочке (дверь закрыта, под дверью щель 2.5см, вентилятор на минимальных оборотах) И вот работаю вечером и вижу, что все 26 метров линолеума оторвались от пола и он висит в воздухе, паника) и тут вспоминаю что КИВ закрыт, в общем открываю КИВ и линолеум через пару минут, как влитой ложится на место:)] Но у меня каркасник с замкнутым контуром пароизоляции
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если будет чувствоваться, то это уже "улица"... Продухи конечно имеются по всем подвальным помещениям Но я не об этом, а о пленке. Ветрозащиту лучше какую применить после наружнего утепления? Прочитал А шку в теме, а "долгоиграющая " какая? (Чтоб подольче жила. я далек от этого)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ашка промокает на раз. AQ Proff хороша, не уступает брендам но выигрывает в цене
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Это на упаковке так написано? -AQ Proff Я не понимаю как под панелями вообще может может намокнуть пленка? до нее должна теоретически дойти влага изнутри дома и испариться :faq:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изоспан AQ proff
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А вот об этом Вы не говорили, т. е. брус будете утеплять, тогда ПИ нужна.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не говорил. Но если честно, лично я и тут буду сомневаться в необходимости ПИ. Там же не 5см толщина стены. При утеплении газоблока фасадной ватой, никто пароизоляцию ведь не ставит.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я инфу давал постепенно, изнутри наружу! :aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем она нужна? При утеплении стены из бруса?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не уверен, спросил бы у Росвуда.
