1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    И что из изоспана Вы использовали?
    И изоспан позиционируется так же как и ондутис, эконом класс.
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    @Dimastik25, не подскажите, можно ли крепить пароизоляцию не к газобетонной стене, а к деревянному мауэрлату высотой 5 см? Тут вижу для себя сразу два плюса - меньше съедается высота помещения и исключается вероятность повреждения пароизоляции при последующем креплении профиля для гипсокартонного потолка. Ну и штукатурить газобетон перед приклейкой пароизоляции не придётся.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нарисуйте узел. Хоть от руки.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот теперь, по этому узлу, покажите, какая будет дальнейшая отделка;)
    Или потеря 50-ти мм пространства над головой не принципиально?
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Немного неправильно, правда, нарисовал - профиль для потолка, конечно, будет поверх штукатурки крепиться.
    Терять 50 мм не хотелось бы.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потеряются, как вы сами убедились.
    Я в такой ситуации, вклеиваю полоски блока толщиной 40Х100 мм по краю стены, оставляя зазор 10 мм между блоком и балкой. Тогда отделку можно делать выше, практически вплотную к балкам. Ну а собственно говоря по существу вопроса, тогда и пароизоляцию наклеивать к блоку.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А почему нельзя к мауэрлату приклеить? Чем это плохо?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и к мауэрлату.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Нахлёст на стену 50 мм нормально (в случае крепления к мауэрлату)?
    Я как раз считал, что при креплении к мауэрлату потолок будет выше, т. к. в этом случае потолочный профиль можно будет крепить на краю газобетона (не уверен, правда, что в край газобетона можно что-то крепить). А если клеить пароизоляцию на газобетон, то профиль нужно будет крепить ниже, чтобы не наделать в пароизоляции дырок.
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    @Dimastik25, можно ещё один вопрос?
    Если клеить пароизоляция к мауэрлату, можно ли углубление от газобетона до мауэрлата запенить? Или пена может мокнуть из-за того, что после неё будет пароизоляция?
  12. timsandreh
    timsandreh
    timsandreh
    Здравствуйте, у меня возник один вопрос на который не могу найти ответа.
    Можно ли использовать в каркасном доме, с уличной стороны Изоспан АМ без вентзазора? (фасад дома сайдинг). т. е. сайдин крепится прямо на Изоспан АМ
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем там использовать СДМ? Используйте ветрозащиту, Изоспан А или его аналоги.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он и с вентфасадом промокает напрочь а без оного под сайдингом и подавно. Через сайдинг воды заливает иногда, очень много
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ?:faq: Это вы о чем?
