1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Shilov12
    Shilov12
    Shilov12
    Добрый день! Подскажите кто сталкивался: клею к деревянной стене пароизоляцию перекрытия потолка (Tyvek Airguard) двухсторонней бутилкаучуковой лентой и там где сверху подтек антисептик с балок (антисептик Neomid огнебио) дерево как бы все время влажное на ощупь и лента никак не клеится в этих местах. Что делать ? Можно этот антисептик как нибудь загрунтовать или придется счищать ? На чистом дереве лента держится отлично. Только счищать долго и неудобно.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Во первых антисептик впитается и высохнет.
    Во вторых в обработке нуждаются:
    - обвязочная доска на фундаменте 136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg
    - деревянный ростверк, находящийся от грунта, ближе чем 250-300мм.
    - и наружные обрешётки Лобовая выступает на величину утолщения.jpg кровли, стен, чердачного перекрытия. Всё. Действие самой лучшей огнезащиты лимитируется пятью годами.
  3. Shilov12
    Shilov12
    Shilov12
    Этот к сожалению не сохнет и не впитывается до сих пор. Я летом мазал. Видимо соли содержит какие то - влажный на ощупь.
  4. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Я всё это понимаю, просто посоветуйте если можно, пристреливать дополнительно под вагонку ПИ или оставить как есть ?
    (на картинке все показано) Спасибо
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вообще, пароизоляцию делают, при одинаковой температуре внутри и снаружи, т. е. летом. Попробуйте со строительным феном, и/или со скотчем Дельта, злее Дельты нет. прохождения дымохода .jpg
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    И чего я так долго распинался, мурзилки показывал? :( Для Вас русский язык не родной?, регион в адресе надо заполнять. Если Вы намерены ежегодно менять ватный утеплитель, то можите оставить, как есть.
    Снимайте вагонку, и делайте ПИ нормально, сплошняком. :pioner:
  7. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Так на рисунке же показано что под изовером есть ПИ. Этого недостаточно ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык трехкратная разница - это для первичного ПЭ. С вторичкой разница еще больше.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скотчем двухсторонним к балке.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @SанычСПб, Взял пароизоляцию с сопротивлением паропроницаемости не менее 4.8. По виду похожа на изоспан д, применять буду для пароизоляции холодного чердака.
    Сейчас посмотрел у всех пленок нормальных сопротивление паропроницаемости не менее 7, вопрос оставить ту которая есть или все таки поменять?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пароизоляция на холодном чердаке не нужна, на холодном чердаке нужна подкровельная противоконденатная мембрана, всё.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Пароизоляция внутри помещения утепленного отапливаемого, а сверху чердак холодный. Так как быть с сопротивлением паропроницаемости не менее 4.8?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я не могу рекомендовать не известно что, существуют известные бренды, и полиэтилен 200мк, всё остальное, на Ваш страх и риск.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У нас в магазинах одни "левые" фирмы даже изоспан б найти не просто.
    А что есть более менее приличное из бюджетных вариантов?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Советскому труженику, в Вашей местности* покупать первичный ПЭ толщиной 200мкм, полу рукав, ибо:
    - " ракрывается" на всю высоту стены (меньше стыков меньше проблем);
    - самый высокий Sd из доступных по цене пленок;
    - функциональный слой на всю толщину (в отличие от всякого рода ПП пароизоляций, имеющих функциональный слой в несколько микрон и набирающих толщину за счет ламинации спанбондами для прочности
    - нет спанбондовской "мохры" затрудняющей адгезию скотчей;
    - основной материал паробарьеров в каркасниках в зонах с холодным климатом по всему миру. Росвуд
