1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Снаружи ВВЗ ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg IMG_20160918_182820937.jpg из бюджетных. Подходит для утеплённых кровель.
    Изнутри ПИ image.jpg и зелёная дельта, не тянется, на бумажной основе герметик, которым можно клеить ПИ к дереву.png Герметик для стыка ПИ дерево  Шумоизоляция Герметик Vikar .  говорят жидковат. Crishnic.jpg В сложных местах прохождения дымохода .jpg окна, проёмы, и т. д. Экономить на скотче не советую.
  2. про
    про
    про
    Спасибо. Значит по утепленной кровле беру Ютафол 115 (135) или Тайвек Солид, Подскажите еще, как лучше организовать вентиляцию подкровельного пространства в гостинной, чтобы конденсат не образовывался?
    По неутепленной кровле (над холодным чердаком), что тогда посоветуете? Скотч -зеленая дельта на бумажной основе-это DELTA®-INSIDE-BAND I 60, у вас на фото вроде скотч D-TACK Tacoflex от Уникмы?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Холодный треугольник 1.jpg IMG_20170910_160657.jpg 067.JPG Более подробно можно узнать на сайте производителя кровельного материала. Швы проклеивать скотчем, укладывать с небольшим провисанием (летом).
    Да в общем те же самые обычно используют, в описании должно быть слово "противокоденсатная".
    Да.
    Эту тоже можно.
  4. DmitryBas
    DmitryBas
    DmitryBas
    Неужели только удобство в работе обуславливает разницу в цене между обычной ПЭ пленкой и пленкой от Delta в 3 раза?
  5. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Качественные строительные пароизоляционные плёнки производятся из первичного сырья. Это одна из причин ценовой разницы.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Поддерживаю обеими руками.
  7. ffilk
    ffilk
    ffilk
    Добрый день!
    При утеплении потолка была допущена ошибка, в итоге на поток положили мембрану типа "А" таким образом из помещения имеем слои Вагонка -> Изоспан "А" -> утеплитиль (вата 150мм).
    Помещение - 2-й этаж в доме с ломаной крышей.
    Над утеплителем неотапливаемый чердак.
    Понятно что тип "А" для этих целей не подходит, поэтому прошу совета по 2-м вопросам.
    Вопрос 1:
    Опасаюсь, что мембрана типа "А" будет пропускать мелкодисперсную пыль из утеплителя, которая будет сыпаться на головы находящимся в помещении. Особенно, спустя годы.
    Насколько мои опасения обоснованны?
    Вопрос 2:
    Мембрана "А" ожидаемо выводит пар из помещения в чердак. На чердаке нет вентиляции, соответственно пар конденсируется на пленке, которая лежит под металлочерепицей и капает дождиком на утеплитель.
    Думал сделать отдушины, что бы чердак нормально продувался но мне не понятно, где тогда будет точка росы? Не будет ли в таком случае промерзать утеплитель? Какие ещё есть варианты избавиться от дождика?
    Есть ещё вариант - убрать всю вагонку и на мембрану положить пленку (имеется ввиду со стороны помещения), но как-то совсем не охота.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сыпаться вате он не даст. Но это не вопрос. В любом случае разбирать и менять на пароизоляцию.
    Правда вот у соседа в деревне, вату на потолке закрывает только ГКЛ и чердак сухой:):faq:
  9. про
    про
    про
    Добрый день, поскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию лвл балки изнутри гостинной? Она выходит в сторону комнаты где-то на 25 см. Утепление по скатам, плюс перекрестное утепление изнутри 50 мм. Дом одноэтажный каркасниек. IMG-20190203-WA0019.jpg IMG-20190226-WA0006.jpg
  10. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день! Мне посоветовали для гидроизоляции санузла Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ № 45. Подскажите, у кого-нибудь есть опыт применения и какой? По требованию УК наноситься герметик будет прямо на черновой пол.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кто пользовался пароизоляцией еврокрон Д. На разрыв она слабее изоспана д, но остальные показатели схожи, при этом цена почти в два раза дешевле
  12. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Переделал как Вы посоветовали. Теперь всё как на картинке, В ТОЧНОСТИ ДО ДЕТАЛИ. Теперь два конкретных вопроса.
    1. Какие недостатки остались у такого варианта пирога перекрытия?
    2. Есть ли смысл дополнительно пристрелить Пароизоляцию ПОД вагонку ? Если можно поясните почему да или нет. Заранее благодарен
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вспомнил, брус, холодный чердак.
    Да я вроде всё сказал, ВВЗ не нужна, дОсок достаточно ходовых, для ревизии. CIMG6526.jpg Я Вам лучше поясню физику процесса;
    Главный враг ватного утеплителя, влага. Влажность внутри помещений, почти всегда выше, чем снаружи, а попав в утеплитель, влага резко ухудшает теплоизоляционные свойства утеплителя, мало того, при ещё и недостаточном утеплении, в верхнем слое утеплителя конденсат замерзает (зимой), что приводит его в негодность.
    Ну как то так.
  14. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Да, я понимаю это. Но применительно именно к моей ситуации (на картинке), что Вы могли бы посоветовать по вопросу номер 2 ?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пароизоляция чердачного перекрытия - это обязательное условие нормальной работы ватной термоизоляции. Деревянные балки являются, лишь пароограничителем, и пар (летом ночью) попав в чердачное пространство, сконденсируется на кровельной гидроизоляции, будет капать (или теч) на утеплитель.
