1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если обернуть ПИ (пароизоляция) деревянную балку, то получим рассадник грибов, тем более, что принудительной вентиляции (в малоэтажном домостроении это не опция, а обязательное условие), скорее всего у Вас нет. Кол-во утеплителя (не указан регион), скорей всего недостаточен, если конечно балки у Вас не 300мм высотой. Та мембрана, которую Вы нарисовали сверху, называется ВетроВлагоЗащита (ВВЗ), и на холодном чердаке она не нужна, если нету фобий, если есть - самый дешёвый паропроницаемый материал (садовый спанбонд).
    Так что вагонку снимать, и ПИ потолка соединять с ПИ стен.
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Коллеги, позвольте задать такой, возможно и изученный вопрос, но для меня не очень понятный - есть пароизоляционные пленки известных производителей - например Tyvek Airguard плотностью 108г/м2 стоимостью, грубо, 127 руб/м2, а есть армированная ПЭ пленка (ноу-нейм) плотностью 140г/м2 и стоимостью 50 руб/м2.
    Оба материала не пропускают водяной пар, армированная пленка значительно прочнее на разрыв (в процессе монтажа и отделочных работ это важно - ношу длинномеры, случайно тыкаю концами, приходится заклеивать дырки). ПЭ пленка дешевле в 2,5 раза. Клеящая лента отлично прилипает к ПЭ пленке. Пленка находится внутри каркасной стены - УФ там нет.
    В чем же преимущество Тайвека перед армированной ПЭ пленкой? Зачем использовать более дорогой материал в данном случае?
  3. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    - так она снизу как бы не обёрнута, или это ничего не значит ?
    - 20 см Изовера в рулонах, Минск
    ПИ стен.
    - ПИ стен и не планировал делать) А зачем она ? Думал что ветрозащиты снаружи перед обшивкой будет достаточно. Дом брус, реконструкция.
    - Проблема в том, что все что на картинке - уже сделано в живую. Что логичнее тогда сделать применительно к моей ситуации?
    Благодарю за помощь !
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сверху над утеплителем, ни какой пароизоляции. Ничего не нужно сверху. ПИ с низу по балкам
  5. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Убрать ПИ сверху
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чаще используют обычную ПЭ пленку 200мкн, но только первичка ГОСТ
    Только спец скотчи. Бытовые ленты не годятся
  8. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @Pumala, так все-таки, есть ли преимущество у Тайвека? Собственно, в масштабах строительства дома цена на пароизоляционную пленку теряется - будь то Тайвек или ПЭ армированная/не армированная, не хотелось бы сэкономить и пожинать потом плоды. Но армированная ПЭ пленка по ощущениям значительно прочнее и вызывает больше доверия.
    использую Тайвековскую же ленту.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    А Вы проведите дома тест, заверните деревянный брусок полиэтиленом аналогичным способом, и через недельку посмотрите.
    Рулонка просядет, и в чердачном перекрытии примерно в два раза больше чем в стене.
    Предупреждать надо, а то потом выясниться что это дача, потому как одного бруса для ПМЖ не достаточно.
    Потолочную ПИ сворачиваете валиком, проклеиваете спец скотчем, и прижимаете потолочным плинтусом.
    Зачем тогда спрашивать.
  11. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    Кароче. Простыми словами, в моей ситуации нужно:
    1. Убрать верхний слой ПИ чтобы дышали балки и утеплитель.
    2. Разместить слой ПИ ПОД ВАГОНКОЙ ВНУТРИ ДОМА дополнительно.
    Так нормально будет ?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Убрать, это мягко сказано, сделать это немедленно.
    Нет не нормально. Либо оставить ПИ как есть, и надеяться изо всех сил, что перекрытие не сгниёт (сомнительно), или сделать как положено.
    Снизу вверх.
    - вагонка
    -ПИ
    -Утеплитель
    Всё. Убеждать и спорить не буду, на конкретные вопросы, если смогу отвечу. :hello:
  13. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    смотрел ранее и, собственно, как раз видеоролики этого товарища и вызвали вопросы - зачем применять Тайвек, если есть ПЭ плотная пленка?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не всегда удобно, особенно в одну каску, работать с такими полотнищами, да и первичную 200мк не везде можно найти. Кстати финская плёнка не бытовая, а специальная, только для ПИ.
  15. про
    про
    про
    Добрый день,
    Посоветуйте пожалуйста диффузионную мемрану и монтажные ленты для склеивания стыков?
    1 для крыши в гостинной, там потолок будет по скатам без холодного чердака
    2 для остальной части-дома холодный чердак
    3 монтажнную ленту для склеивания пароизоляции (полиэтиленовая пленка 200мкр) ,естественно для работ внутри дома (одностороння или двухстороняя)?
    Заранее благодарен
