1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подразумевается ветроизоляция снаружи.
    А стыки между ОСБ надо чем то заделывать?
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Скажите, пароизоляция бывает в рулонах шириной 2 или 2.5 метра ? Нигде не могу найти. Не понимаю, почему производители массово не выпускают такие модели, ведь стыков получается намного меньше, соответственно, и качество пароизоляции лучше.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Проклеивают их скотчем, обычно. Типа кровельного, только с бумажной или тканевой лентой, чтобы финишная отделка держалась.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Есть ПИ в рулонах шириной 4 метра, сложеная вчетверо в рулонах. Синяя плотная пленка, вроде бы "изовер" (но это не точно) выпускает.
    Вот в сарае скомканные остатки валяются.
    Или это она от другой конторки...
    https://www.bauen.de/a/dampfsperre-richtig-anbringen.html
    Короче есть.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Не нашел такой на сайте Изовера.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я же не 100% утверждал, что изовер. Ссылку в предыдущее добавил. Где похожее что-то, может даже и она.
    Сообщение подкорректировал.
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    У себя стыки заделывал wepost wood, герметик для дерева. Довольно эластичный, когда высохнет пленка плотная сверху образуется. Растягивается как шпаклёвка.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Используется строительная односторонняя лента. Примеры: универсальная DELTA-MULTI BAND (основа из LDPE) или лента для пароизоляции DELTA-INSIDE BAND (основа из ламинированного картона). Это те ленты, которые есть в РФ. Также много их аналогов от других производителей. Но рекомендую любую ленту протестировать с той ОСП, которая смонтирована. Если из ОСП на поверхность мигрирует связующее, то адгезия может сильно снижаться, даже у лучших лент.
  9. Apolloo0
    Apolloo0
    Apolloo0
    Уважаемые форумчане!
    Не могу разобраться с паро и гидроизоляцией технохаут в каркасном доме. Подскажите пожалуйста какой стороной все таки класть паро с-90? Везде пишут что гладкой к утеплителю. Так? Объясню вопрос: коллега все сделал по инструкции вроде и у него перекрытие между отапливаемой комнатой и неотапливаемым чердаком промерзло... на что он говорит, что неправильно пишут в инструкции по укладке... ибо гладкая сторона - это полиэтилен и как раз его надо внутрь комнаты чтобы к утеплителю не поступала влага и как раз перфорированной стороной надо к утеплителю чтобы влага выходила из утеплителя... вот такая логика. У меня тоже с-90 я взял его и на стены и на потолок. Как все таки правильно укладывать? Заранее спасибо!
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Выдержка с сайта производителя (нагуглилась меньше чем за минуту кстати):
    Монтаж пароизоляции «TECHNOHAUT B, C, D» в утепленной кровле должен производиться гладкой стороной к утеплителю, для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. В неутепленной кровле подкровельная пленка для пароизоляции гладкой стороной обращена к кровельному покрытию. Мембрана раскатывается снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием 10-15 см. Места стыков и примыканий пароизоляции должны быть проклеены липким строительным скотчем. Между поверхностью паробарьера и внутренней декоративной отделкой должен быть предусмотрен вентиляционный зазор 3-4 см.
    :hello:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попробуйте разобраться, что такое вообще пароизоляция и поймете, что сторона не имеет значения в обеспечении той самой пароизоляции.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, действительно, гладкой стороной укладывается к утеплителю, а шероховатой в сторону теплого помещения. Это когда мы говорим о пароизоляции кровли, либо стен. Делается это для того, чтобы увеличить площадь испарения с пленки, в случае выпадения конденсата на ней.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не говорю о том, какая сторона для чего. Я говорю, что от путания сторон, пароизоляция не перестанет быть таковой и если у кого проблеммы в перекрытии, то это не из за путания сторон а скорее от не проклейки стыков, от закрытия влажного дерева и ваты и т. д.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, если пароизоляции криво установлена, то уже совершенно не важно, какой стороной ее установили.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если на тёплой стороне пароизоляции выпадает конденсат - это проявление грубейших ошибок в утеплении. "Увеличить площадь испарения" -) не надо повторять глупости маркетологов. У многих производителей есть 2-слойные пароизоляционные плёнки. "Шершавый" слой из нетканого материала выполняет только одну функцию - это армирующий слой, обеспечивающий механическую прочность. Второй слой, обычно из полиэтилена, является паро- и воздухоизоляционным слоем. Этот слой намного лучше проклеивается, чем "шершавый". Поэтому ни один ответственный производитель не будет писать в инструкциях бред, что надо пароизоляцию монтировать гладкой стороной к утеплителю ("чтобы лучше стекал конденсат" ?!), а шершавой - в сторону тёплого помещения для "увеличения площади испарения" или "лучшего удержания конденсата" или прочей бредятины.
    Извините за резкость, к Вам она не имеет отношения, просто достало цитирование глупостей на страницах этого форума.
    Любая пароизоляция устанавливается гладкой стороной к монтажнику для качественной проклейки нахлёстов.
