1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Делайте снизу пароИЗОЛЯЦИЮ, сверзу - пароПРОНИЦАЕМУЮ гидрозащитную мембрану, не ошибётесь - этот пирог и для помещений с влажным режимом эксплуатации, и для варианта "первый этаж отапливается постоянно, второй - когда как", и для домов с отоплением "по выходным и праздникам", и, разумеется, для домов ПМЖ с отоплением на обоих этажах. Универсальный вариант.
  2. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Доброго времени суток. Возникла такая проблема, нужно утеплить фасад дома из ГБ и затянуть ветрозащитой и тут вопрос, а при какой минимальной температуре можно монтировать ветрозащиту, изоспан озвучили что до минус 5, если ниже, то плёнку хранить и нарезать в теплом помещении, а потом на холодную стену, в мороз. Но при резком охлаждении пленка может уменьшиться в размерах или нет. у нас сейчас дневные минус 15-17, ночные до -24. Или оставить до теплых времен.
  3. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Кровля скатная, неутеплённая, металлочерепица, угол наклона 20 градусов.
    Строители под обрешётку положили не Изоспан D, как то предписывает производитель, а и Изоспан B (гладкой стороной вверх). Мотивировка такого решения - Изоспан D в одном из домов превратился в труху (это правда, я видел своими глазами, причины неизвестны).
    Насколько приемлемо такое использование Изоспана B?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Неприемлемо. У него прочность намного меньше, чем у D; допускается применение только в качестве пароизоляции изнутри от утеплителя вплотную к нему.
    Очень похоже, что материал подвергся длительному воздействию УФ-излучения (или долго находился на кровле без кровельного покрытия, или хранился, незакрытый от солнечных лучей).
  5. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Возможно на этот вопрос уже был ответ. Но все таки спрошу. Очень часто, судя по сообщениям, полиэтилен Гост 200мкм применяется в качестве пароизоляции. Подходящий ли это материал для этих целей? Если да, то зачем применять Тайвек, Дельта, Изоспан и другие марки.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Температура эксплуатации какова для вашей пленки? Если значения в диапазоне то именения линейных размеров не критичны и не при чем - просто на морозе адгезивная лента не клеится.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полиэтилен 200 ПО ГОСТУ, то можно применять. Но он по цене - как и пароизоляционные плёнки получится. Чаще всего полиэтилен - вторичка, развалится быстро.
    Изоспан- это вообще не полиэтилен, он полипропиленовый. Есть разные мнения о его преимуществе; но сантехнические трубы делают именно из полипропилена - и сносу им нет.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не ожидал такого поста от специалиста...
    1. "Чаще всего" - это насколько часто? 1% случаев, 10%, 90%? Как меряете частоту? Вторичный ПЭ от первичного отличить не просто, а очень просто.
    2. "Сантехнические трубы" вообще много из чего делают, и на каждый материал своя длинная гарантия, так что это - не аргумент. Канализация - чаще ПВХ, ввод воды в дом - ПНД, разводка ГВС/ХВС/отопления - и PEX (полиэтилен), и металлополимер (ПЭ/ПВХ/др), наряду с ПП, медью и чугуниной.
    К тому же, толщина ПИ - 0.1мм, в трубах же - от 1 до 5мм, среда и условия эксплуатации разные - как вообще это можно сравнивать?
    Короче, аргументация у вас - ни к черту)
    p. s. Хороший полиэтилен "двухсотка" и выше - это широченный рулон. Преимущества его - в минимальном количестве стыков/перехлестов: в ПИ они - самое слабое место, требующее внимания и применения дорогостоящих клеящих лент. Меньше стыков - выше качество работ.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Осталось только придумать, чем склеить между собой два полотнища ПЭ.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А в чем сложность? Даже 3М скотч хорошо клеит. У меня Изоспан DM вот к нему даже Delta не просто клеится, на проходках доп накладки из ПЭ, вот там намертво схватывает.
  11. Route
    Route
    Route
    Подскажите, насколько прихотлива гидро-ветро защита к механическим воздействиям?
    Ситуация такая: на кровлю уложен Tyvek Soft, но из-за снегопадов, перед укладкой черепицы приходится чистить щеткой для пола.
    Насколько это критично, это все же мембрана?
    И ещё, чем заклеить случайные разрывы защиты и насколько это критично?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Опуская марку (я не могу дать объективную оценочную характеристику материалу с которым не приходилось работать), конечно, по-возможности, необходимо минимизировать механическое воздействие на мембрану, она и так пробита гвоздями, колеблется на ветру и разрушается под воздействием УФ. Конечно щетка повреждения наносит минимальные, но если случаются - клеить нужно все обнаруженное и обязательно, даже в отверстия от гвоздей заливает воды прилично.
    Для выполнения операции очистки скатов от снега, пыли, грязи и сколов рекомендую приобрести и использовать подобный агрегат: https://otzovik.com/review_5167666.html
    Он и эффективнее и более щадящ по отношению к рулонным кровельным материалам.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Поддерживаю опыт @Pivis, уже многие профи применяют не щётки, а воздуходувки.
    @Route, смонтированная у Вас мембрана качественная, но требует очень деликатного отношения.
  14. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Скажите как ведет себя ветрозащита под сайдингом на ОСБ зимой ? не покрывается изморозью или ещё чем ?
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Если пароизоляция (для каркасника), вентиляция зазора и утепление стены выполнено качественно, то проблем нет.
