1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    МЛ профф по рекомендациям на акриловой основе. 99% не стоек к воде (влаге). Не все то правильно, что от производителя. Точнее не везде.
    Сам производитель, я считаю, лучший в России. Понимают что делают и зачем.
    Состав ленты с сайта производителя. ПЭ/ПВА- диагональная сетка с клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей
  2. id10619147
    id10619147
    id10619147
    Так есть чем ее заменить ?)
    или покупать придется за 1600р за штуку ?) даже не пойму откуда они такую цену взяли, что там такого в ней 0)
  3. Рыбак48
    Рыбак48
    Рыбак48
    Всем здрасте, дайте пожалуйста совет как быть. Дело в том, что на потолке мансарды перепутал местами черновой потолок и пароизоляцию. Тоесть сейчас у меня такой пирог (холодный чердак, утеплитель 200мм, черновой потолок (доска 150*25 через 20см.), пароизоляция, дольше будет вент зазор и гипсокартон. Сосед сказал снало пароизоляция, а потом черновой потолок, как быть, переделывать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы правильно сделали.
  5. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Оба варианта рабочие. Старайтесь только меньше дырявить пароизоляцию крепежом и обязательно проклейте все её стыки.
    У меня на мансарде Ваш вариант. К вате примыкает дерево, а затем пароизоляция.
  6. Рыбак48
    Рыбак48
    Рыбак48
    Парни спасибо, успокоились.
  7. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Посмотрите страницей раньше, рабочий вариант, любой подходящий клей
  8. id10619147
    id10619147
    id10619147
    Что за пленка на полу ?
    Изоспан А цоколь ?
  9. id10619147
    id10619147
    id10619147
    Обратите внимание
    Клеем Момент 88 Особопрочный нельзя склеивать стиропор, полиэтилен, полипропилен, пластифицированный ПВХ.
    Хороший совет)
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Смотрел на состав, склеилось)
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Извините, а не подскажите, где подробнее почитать про данную последовательность? Скоро предстоит монтаж перекрытия. Ни разу не встречал в природе такой последовательности. Обычно, подшивная доска идет после пароизоляции. По крайней мере другого я не встречал. Хотя внутренний голос говорит, что нужно наоборот.
  12. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Подскажите пожалуйста стоит ли монтировать влагозащиту при монтаже имитации бруса снаружи? Дом деревянный из бруса 140мм. Хочу сделать утеплитель (минвата) и закрыть деревянной имитацией бруса.
    Как я понимаю технология укладки следующая
    Брус - влагозажита (опция) - орешетка - утеплитель - ветрозащита - имитация бруса.
    Мои рабочие говорят, что есть негативный опыт, когда из-за влагозащиты сгнил брус.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно рабочие говорят, пароизоляция между брусом и ватой не нужна.
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Добрый вечер! Сегодня, осматривая сделанную работу, обнаружил множество отверстий в пленке. Рабочие сказали, что пленку пришлось оторвать и заново крепить. Что делать? Заделать отверстия скотчем или отрывать пленку и натягивать новую?
    IMG_3573-08-08-18-06-43.JPG IMG_3574-08-08-18-06-43.JPG IMG_3575-08-08-18-06-43.JPG
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Взять нормальный скотч и заклеить.
