1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. oss
    oss
    oss
    По теплотехнике, при минус 25 гр. С, точка росы будет в легком утеплителе 200мм Парок экстра 30 кг/куб.м. Его наружная сторона (внутренняя поверхность стальной трубы) - в минус 16 гр. С.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На металле конденсат будет даже летом, по утрам. Не знаю есть ли такой калькулятор), но в этом можно убедиться наглядно.
  3. oss
    oss
    oss
    Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций SvfrtCalc показал:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.82 раза.
    Защита от переувлажнения конструкции
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @oss, этот калькулятор не способен выполнить расчëт со стальными трубами, не в этом его задача.
  5. oss
    oss
    oss
    Я в него после легкого утеплителя 200мм Парок экстра 30 кг/куб.м поставил еще сталь 2мм, перед 50 мм Парок ВАС35 70 кг/куб.м.
    Результат: В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oss, ещë раз, подобные конструкции требуют трëхмерного моделирования тепловых полей. А может и их динамики.
    Либо металл находится в помещении и не учитывается от слова в надежде на лучшее.
  7. oss
    oss
    oss
    @svg2000, на ваш взгляд и опыт, обеспечит данная конструкция отсутствие рисков?
    И могу ли я отнести ветрозащиту на 40мм невентилируемой прослойки от утеплителя наружу?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @oss, больше похоже на Великое Затейничество :(
  9. oss
    oss
    oss
    Как снизить или убрать риски?
    Обмотать (оклеить) стойки каркаса из стальной трубы 50х50 (шагом 1,2-1,5 м) какой либо воздухонепроницаемой рулонной теплоизоляцией толщиной 8-10мм?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В конструкциях дверей применяют "терморазрыв", если избежать металлических элементов сложно.
    Нейро
    На основе источников, возможны неточности
    Содержимое ответа
    Терморазрыв в металлических дверях — это теплоизоляция, при которой металлические элементы конструкции дверного полотна и коробки внешней стороны двери изолированы от металлических элементов конструкции противоположной стороны двери. 1
    Это позволяет исключить прохождение холода через металлическую конструкцию двери внутрь помещения. 1
    Задача терморазрыва — исключить или свести к минимуму наличие мостиков холода, тем самым предотвратить промерзание двери, выпадение конденсата и образование инея на поверхностях металла при отрицательных температурах, перепадах температур и повышенной влажности. 1
    Также терморазрыв эффективно гасит звуковые колебания, что улучшает звукоизоляцию двери, предохраняя помещение от внешнего шума. 1
    Сам по себе терморазрыв не сохранит тепло в доме, он работает только в комплексе с внутренним утеплением и уплотнителями по периметру полотна. 2
    Как вариант, вместо металлических деталей применяют, где возможно, дерево, детали и вставки из текстолита, стеклотекстолита и других материалов с низкой теплопроводностью.
  11. oss
    oss
    oss
    Заменил в калькуляторе часть (150мм) легкого утеплителя (Парок экстра 30 кг/куб.м) на ЭППС и конденсация на металле снизилась до нормативной. Прикидываю вариант помещения, с трех сторон, стоек в ЭППС (от стены - 150мм, с боков по 50мм).
  12. oss
    oss
    oss
    Смоделировал на месте вариант с ЭППС 50мм.
    @svg2000, @Kabyki, как вам такой вариант защиты от конденсата?
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста ветрозащиту с максимальной паропроницаемостью. Для холодного чердака, по утеплителю. Задача, ограничить перекрытие от мелких насекомых, мух, ос и т. п.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pashok325, на холодном чердаке важна правильно организованная вентиляция, и можно не закрывать теплоизоляцию совсем.
    PS. Пойдёт любая тряпка класса А или спанбонд, толку от неё не много по любому.
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Необходимо закрыть от проникновения мух и ос в утеплитель, а далее через щели в помещение.
