1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В Ютубе или Яндекс-Дзен запустите "гидроизоляция в доме" и смотрите, сколько не надоест.
    Конечно, любую информацию надо фильтровать критически.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем лучше приклеить СДМ (изоспан aq prof) приклеить к газобетону и доске СС? Подойдет ли бутил-каучук?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Бутилкаучук обладает всеми свойствами для таких целей. Высокая адгезия с полимерами, в том числе полиэтиленом. Долговечность, влагостойкость, стойкость к старению и окислению, хороший температурный диапазон и так далее. Перед наложением ленты БК на твёрдое основание его необходимо обработать грунтом глубокого проникновения (ГГП), если материал пористого типа - газобетон, древесина, СМЛ и другие, для укрепления поверхности, и просушить нужное время.
    А вы уверены, что в данном случае правильно используете (изоспан aq prof), который не имеет свойств пароизоляции? Этот материал для гидро-ветрозащиты, https://isospan.gexa.ru/products/gidro-vetrozashhitnye-membrany/izospan-aq-proff/
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да. Я его буду использовать снаружи - для защиты каркаса стены и утепления от осадков, ветра
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чего-то непонятно. И газобетон и "каркас стены" оба два сразу. Имеется ввиду утепление газобетонных стен посредством навесного каркаса? Тогда зачем (и где вообще) его к ГБ клеить?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нет, у меня дом наполовину (первый этаж) из ГБ, второй этаж (мансарда) каркасный. Снизу нужно сделать примыкание к ГБ, а сверху нужно обойти кобылки и выносы стропильный системы
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Доброго дня! Прошу помочь с парой вопросов.
    Строю каркасную баню. В холодный сезон будет постоянно размораживаться, т. е. пользование только в выходные дни.
    1. Какую пароизоляцию использовать (не касается парной)?
    Спрашиваю по той причине, что много негативных отзывов по использованию в размораживаемых помещениях плёнок многослойных соэкструзионных (проще Finka и подобные). В отзывах говорится, что при резком падении температуры данные плёнки сжимаются и происходит расширение отверстий под скобами, гвоздями и т. д.
    2. Что укладывать на стену поверх утеплителя на стену между парной и душевой со стороны душевой, пароизоляционную плёнку, либо паропроницаемую влагозащитную мембрану?
    Если парозащитную плёнку, то как быть с конденсируемой влагой в утеплителе?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg IMG_20180927_123850_744.jpg Первый горизонтальный брусок с зазором 1-1,5 см. под пену, для более качественного стыка..JPG
    между двумя влажными помещениями.jpg Влажные помещения ФИН -03  Минимальные зоны гидроизоляции.png Минимальные зоны гидроизоляции.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Здесь можно немного разжевать? Как я понял со стороны душевой вообще нет плёнок и вся паровая нагрузка через вент зазор попадает в потолочное вент пространство, которое находится между двух паронепроницаемых плёнок.
    Как так то? Там же всё в плесени и грибке будет!
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это не совсем по Вашему вопросу, это каркас в каркасе, сауна в жилом здании.
    От финнов Во влажных помещениях ГКЛ обрабатываются гидроизоляционной мастикой . Для финов от гипрок.jpg
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго вечера (или уже утра или дня у кого-то)! Сейчас делаю перекрестное утепление каркаса фронтона снаружи и затягиваю СДМ поверх. Далее планируется (через пару сезонов) обрешетка и отделка деревом (пока планкен). Сейчас думаю сделать обрешетку и чем-то временно закрыть фасад - защитить мембрану от УФ и обрешетку от осадков. Наверное, листовым. Чем лучше посоветуете? ОСП 9? Не пойдет грибок по ней, если она будет вентилироваться с обоих сторон? Еще можно рассмотреть тонкую ФСФ или ДВП - но, думаю, что ДВП быстрее всех разрушиться от осадков. Еще может есть варианты? Спасибо!
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    МДВП.
    Зачем планируете второй слой ветрозащиты?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Второй слой? У меня будет только один слой, который сейчас натягиваю. А поверх каркаса под планкен - временная защита, которая потом сниматься и вместо нее планкен. Или я что-то не так написал/понял
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то недорогие мембраны с УФ стойкостью 2-3 года по факту? Сейчас делаю перекрестное утепление фронтонов и натягиваю СДМ (изоспан aq prof), далее в планах сделать обрешетку под планкен/имитацию, но на сам фаса пока средств и времени не хватает. Нужно на пару лет закрыть обрещетку и СДМ чем-то недорогим. В красном магазине инструментов нашел изоспан а цоколь и там заявлена стойкость 24 месяца, но на сайте производителя информации не нашел.
