1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grachev68, https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц вперёд даст ответ на вопрос о нанодюймовке.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Всем привет!)
    Насколько критично использовать пароизоляцию 100мкрн вместо 200 в каркаснике?
    При условии что будет смонтирована правильно без дырок
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrxenysoff, одно из двух - либо критично, либо нет. :(
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Нече непонял) в плане пропускания пара, разница есть?
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В первую очередь толстая плёнка имеет более высокую механическую прочность, что даёт преимущества в процессе монтажа и эксплуатации. При хорошо подобранном "пироге" материалов различия в свойстве паропроницаемости второстепенны для большинства практических задач.
    Радикально отличается от полимерных плёнок металлическая ПИ, обычно алюминиевая фольга, имеющая нулевое паропроницание и высокую термостойкость.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я так понимаю 200 мкр просто удобнее монтировать)
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Армейские берцы - обувь, и домашние тапочки - обувь.
    Например, собирают пирог пола. Под приличным давлением оказывается плёнка в контакте с лагами, досками, ДСП и другими твёрдыми материалами, воздействия в процессе монтажа.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mrxenysoff, паропропускание это последнее свойство плëнки. Механические характеристики и время сохранения свойств много важнее. Почему если нет уверенности - не используйте полиэтилен. На рынке достаточно армированных полипропиленовых материалов.
  9. astronom41
    astronom41
    astronom41
    Московская область
    Коллеги, добрый день.
    Не знаю где задать вопрос, но по строительной теме (отчасти).
    Нужен хороший двусторонний скотч. Клеится будет на ... деревья на участке и рядом (нашествие шелкопряда, поползет по стволам деревьев), скотч советуют как хорошую ловушку. Крепится будет в основном к берёзе и осине.
    Нужен скотч который максимально долго провесит (месяц- два) и не потеряет свойств.
    Извините, если не по адресу
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Коллеги, добрый день. Планируется двускатная кровля с холодным, вентилируемым чердаком и металлочерепицей на 163м2 - нехитрая конструкция. Вопрос по гидроизоляционной пленке для кровли - я вижу, например
    • Пароизоляция Delta Dawi 180 г/м2 - 79 руб/м2
    • Ветро-влагозащита для кровли/стен Delta Neo Vent 135 г/м2 - 148 руб/м2
    • Паро-гидроизоляция КМ Эксперт 100 г/м2 - 57 руб/м2
    Собственно, для вентилируемого чердака, как я понимаю, не обязательно использовать именно мембрану, правильно? Стоит ли переплатить за Дельту (12877 руб за всю крышу) или можно ограничиться этим КМ за (9291 руб), которая трехслойная армированная?
    П. С. Тут скорее вопрос не в экономии, а в удобстве работы и "подходящести" материала задачам. Не было практического опыта, поэтому прошу рекомендаций.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Любая плотная ВВЗ, с ней удобней работать на верху, исключить нунейм.
    9B4FCD86-09E4.jpeg IMG_20170910_160657.jpg ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg ИЗОСПАН-AQ proff .jpg Супердиффузионная мембрана Corotop classic.JPG
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kerogaz1, нужна хорошая гидроизоляция. Большинство ВВЗ предполагают укладку с опорой на утеплитель. Они недостаточно "прочные" без этой опоры.
    Посему в первую очередь проверять рекомендации производителей.
  13. Latifun
    Latifun
    Latifun
    Можайск
    Добрый день. Есть необходимость в пароизоляции бетонных пустотных плит перекрытия изнутри помещения. Никак не могу выбрать способ и материал. Сегодня хотел приобрести резиновую краску... А на ней гордо написано паропроницаемая. пытаюсь найти способ прикрепить полиэтиленовую плёнку к потолку и тут одни проблемы... Ищу самоклеющуюся пароизоляцию... И тут всё неоднозначно.
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Latifun, дельта тикс, дельта тан Вам помогут.
    :hello:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Задачу можете сформулировать более внятно? что мешает раскатать полиэтиленовую пленку на пустотках?
