1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а надо - парозащитная плёнка, брус...:hello:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нужны.
    У Вас в одном слове две разные плёнки, парозащитная и ветрозащитная, ну это так, для справки.
  3. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Если нет утеплителя, то зачем парозащита?
    Да и ветрозащита тоже зачем?
  4. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Два соседа, типа строители, настойчиво рекомендуют... я вот тоже подумал, что ни к чему, но решил спросить. Спасибо за ответы.
    Тогда второй вопрос - наверное не лишним будет антисептиком брус с улицы пройти перед тем, как закрыть фасадом? 10 лет уже стоит. Или это тоже лишнее?
  5. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Да знаю. это я так, обобщил. Но всё равно спасибо!
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Антисептик для дерева как живая вода, особенно для стропильной системы и других нагруженных конструкций. Надолго гарантирует от проблем с грибком, жуками и другой нечистью.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Здравствуйте, прошу мнений по пароизоляции пола на даче из клееного бруса.
    Снизу:
    Ветрозащита.
    Вата 150 между лаг 150 мм.
    Фанера 21 мм.
    Да, пленки пароизоляции нет, по причине приклеивания фанеры к лагам, её функцию хочу возложить) на толстую фанеру и герметизацию 5-10 зазоров между листами. В углах зазор от стен 20 мм, с запениванием и герметизацией.
    Вопрос: приемлема ли такая технология как замена пленки ПИ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Паропроницаемость фанеры: 0,02 мг/(м*ч*Па);
    Паропроницаемость полиэтиленовой плёнки - 0,00002 мг/(м*ч"Па).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А есть закрытый подпол? Или на сваях?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grachev68, вполне приемлемо.
    Фанера в первую очередь формирует аэробарьер. И создаëт некоторое сопротивление паропроницанию. Напольное покрытие дополнит сопротивление паропроницанию.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На винтах. Про разницу в паропраницаемости подозревал, но вот насколько критичны эти 0,02, вот вопрос. С учётом будущей подложки, ламината и кварцвинила...
    И попутные вопросы тоже интересуют:
    1. Действительно ли приклейка фанеры к лагам существенно влияет на ощущение монолитности пола?
    2. На хорошую ПВА нормально ли будет приклеить?
    Если бы делал себе, то сделал бы без всех этих вопросов, схема кажется приемлемой, но заказчик соседка, поэтому мысли всякие в голову лезут. :aga:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не влияет совершенно. Существенно влияет в первую очередь гармоничное сочетание толщины фанеры и высоты досок балок перекрытия. Остальное - бонусы.
    Любой клей Heavy Duty/Subfloor.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Жалко, что не влияет, там высота балок то 150. Как бы потом батут не предъявили... Дом мельком смотрел, и на другую тему, на пролеты не обращал внимания, но 150 уже сразу печально как то. Придется ей настроение испортить перспективами.
  14. Colas
    Colas
    Colas
    Если совсем плохо, то обычно есть два варианта — удвоить количество балок или добавить подпорных балок в пространстве ростверка
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Совсем плохо или нет, ещё не смотрел, через неделю приступаю. Клиентка уверена, что все хорошо, строила фирма, проектировщик, гарантия, все дела, в принципе могу не заморачиваться.) Но все же, откуда тогда балки 150 через 600... настораживает.
    Не нашел живых тем про фанеру на лаги, спрошу здесь: критичен ли будет прогиб между лаг, фанера 22 мм при лагах 600мм по осям? Или все же дюймовку через 300 мм настилать придётся?
