1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    @Roman-Spb, по влагонакоплению по СНИПовскому расчету у Вас проблем быть не должно:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=9&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Если дерево обрешетки успело высохнуть и имеет отвод влаги на торцах (к кирпичной стене примыкает), то в норме наверняка ничего не случиться. У меня были бы опасения по поводу возможной протечки в будущем — утепленная кровля к инспекции не располагает.
    Моей компетенции тут совершенно недостаточно, чтобы что-то советовать в этой ситуации. Спросите еще у кого-нибудь совета, а лучше у инженера какого-нибудь.
  2. alex_barm
    alex_barm
    alex_barm
    Всем привет!
    Есть вопрос. Утеплил стену, которая выходит на крышу гаража. Подскажите какой пленкой лучше закрыть утеплитель, чтобы утеплитель прожил дольше? Может кто-нибудь подскажет нужно-ли там вообще ее использовать, т. к. туда не попадает вода и все продувается. Буду благодарен.
    Утеплял Кнауфом. На первый вгляд показался жидковатым, но в процессе работы с ним поменял свое мнение. Wh.jpeg Wha.jpeg Wha.jpeg
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Так же как и с горизонтальным утеплением холодного чердака, необходимости закрывать вертикально установленный утеплитель нет. Если будете интенсивно использовать этот объем как хламовник, смысл закрыть утеплитель недорогой ВВЗ/ВГЗ может быть, чтобы меньше пыли скапливалось на вещах и задеть стенку случайно можно было не бояться.
    А вот балки перекрытия у Вас пароизоляцией обернуты (если верить фото) не очень, может возникнуть конденсация в дереве и связанные с этим последствия. Я бы для минимизации возможности конденсации закрыл их поверх еще слоем утепления.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Снаружи (со стороны холодного треугольника) ставится ветрозащита. Это повысит эффективность утепления, да и пылить будет меньше. Совсем дешевые пленки брать не советую минимум Изоспан А
  5. max717
    max717
    max717
    Добрый день.
    Поиском не нашел ответ.
    А не сталкивался ли кто-нибудь с аналогом DELTA-FAS CORNER? А то платить 850 руб., за кусок пластмассы очень не хочется, один можно пережить, но мне их нужно 100 шт.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так не покупайте его, можно вполне обойтись строительными лентами и без данного аксессуара.
  7. max717
    max717
    max717
    Да, спасибо, так и делаю.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Народ, подскажите что есть похожее из пароизоляций на дельта рефлекс, а то не хватило немного, вроде юта 170Ал, но что то тоже ее не найти
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа БАРЬЕР 4.0
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по качеству норм ?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    На вид да, как себя ведет со временем не знаю, т. к. новая, но не думаю что сильно большая разница. Рекомендую перед покупкой пощупать самому.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Клееная.
    Лучше Изоспан RF
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что значит клееная ?
    рулон ощутимо меньше (раза в полтора) чем дельта, но по массе вроде такой же, по виду конечно отличается, отражающий слой какой то матовый
    изоспан весь 1.2м шириной, не удобно совмещать с др. которые 1.5м у меня
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это способ скрепления слоев. Можно склеить, можно скрепить термически или ультразвуком. Клеевое соединение не самое надежное.
  15. Kwyjibo
    Kwyjibo
    Kwyjibo
    Добрый день. Подскажите ответ пожалуйста. Имеется 2х этажный дом. Дом 8на8м. Из бруса 150*150. Это первый этаж. Второй каркасный.(но до второго этажа еще как до Китая) Снаружи утеплитель Кнауф 5см и профлист металлический. Внутри первый этаж был обшит гипсокартоном. А под ним какая-то пленка Ондутис. Так вот все это дело я выбросил. И делаю заново. Вопрос вот какой. В некоторых местах будет внутри обшито вагонкой деревянной, а в некоторых гкл. Стоит ли изнутри на брус стелить какую-либо пленку, под чистовые материалы отделки? Заранее спс
