1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Мы бы тоже хотели продать вам ленту Изоспан ML Proff. Если у вас деньги есть, покупайте. Если нет - не будет проблем и без неё (как уже писала выше, главное - чтобы степлером не наворотили дыр; и самое главное - проклеить нахлёсты пароизоляции, двухсторонняя лента KL+ и KL гораздо дешевле хороших односторонних лент, такое вот несоответствие).
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    со скотчем я понял.
    Не понял с опорными брусками/досками
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Утелитель не должен лежать на пароизоляции - со временем под его тяжестью пароизоляция будет растягиваться и терять свои свойства; места крепления пароизоляции степлером также будут растягиваться, увеличиваться в размере и превращаться в дыры. Опорные бруски\доски должны быть смонтированы так, чтобы вес утеплителя приходился на них.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я понимаю. Так что у некоторых в производителей в техкартах ошибки?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Спрашивайте у тех производителей. То, что вы представили от Тайвека - схема, весьма условная. Иллюстрирует применение ленты, остальные части конструкции плёнок (и Тайвека) не касаются. Лучше почитайте внимательно СП.
    И обратите внимание на фото от @Pivis,у него очень хорошо видно поддерживающую обрешётку. Pivis, 12.06.22 #1801
    #1801
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вы про какой СП?
    Я просто текстовочку к этой картиночке не выложил - там есть и про поддерживающие бруски фраза (что интересно фраза точь в точь кочуют между разными брендами) и указано что для чердачных перекрытий все делаем так же. Тайвек же уважаемый производитель?
    А вот например мне строители картинки от Ондутис показывают - дескать прижимные бруски закрывают скобы от степлера
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pivis, подскажите пожалуйста - как у вас организуют примыкание перегородок к перекрытию
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На рисунке - Ондутис Термо. Судя по всему, речь идёт о бане, парилке - очень высокая влажность, много пара. У вас баня или жилое помещение?
    Позвоните в Тайвек и спросите: это нормально, что утеплитель будет всей тяжестью лежать на плёнке? Не растянется ли плёнка со временем?
    Звоните не менеджерам в строительном магазинчике, а именно в офис Тайвека.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дом. Просто это у них в линейке как я понимаю это самая дешевая пароизоляция с отражающим слоем.
    А инструкция по монтажу у них на все пленки одна
    А может ткнете меня носом на статью или методичку путную - по сравнению ваших материалов.
    Повышенная прочность - это только на долговечность материала влияет?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А если вас кто-нибудь попросит подраться с вашим соседом, просто так, кто сильнее? :)
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не ткну.
    Да.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я уже все статьи на вашем сайте просмотрел и в альбом техрешений глянул
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не понял вопрос. Какое примыкание и к какому перекрытию?
    Если по пароизоляции, то все стараются монтировать в закрытом и уже пароизолированном контуре, соответственно никаких примыканий пароизоляции, рАвно как и самой пароизоляции в принципе нет. Бывает, что упоротые лепят самую дешевую ПИ пленку как "защиту от пыли", без проклееки т. п., но я в этом смысла не вижу от слова "совсем".
    Если же перекрытие неизолированное в комплексе, то доводят каждую комнату до замкнутого контура, и каждый замкнутый контур соединяется с соседним и внешним по полным правилам ПИ изоляции помещений сообщающихся с внешней средой (проклейка скотчами, клеями и т. п).
    Операция очень муторная, длительная и поэтому дорогая, т. к. те кто умеют и знают как делать хорошо и правильно, ставят расценки по часам и по фактическим трудозатратам на выполнение работ (может что угодно вылезти, вплоть до ремонта силовых элементов), а это на старый дом от недели до месяца занять может (если опять же в каждый угол залезать, хотя по другому никак), а то и больше. В доме что в посте 1801, на который сослались выше, я почти три недели плоскости в горизонталь, вертикаль и просто в саму плоскость выводил, потому что на чердаке было "седло" по обоим скатам в +8 см по фронтонам, чердачное перекрытие провисало на 4 см, пришлось кидать то ли 20-ый, то ли 24-ый швелер на перегородки по прогонам и межэтажное перекрытие тоже было просажено по фронтонам на 5 см, а первый этаж там представляет из себя 6 отдельных помещений, три из которых нужно было свести в одно по высоте пола и потолка (а внизу еще и подвал, который попросили не трогать по максимуму, хотя полдома гнилых и сыпалось).
    Те же кто не умеют, демпингуют по квадратам и делают все через известное место.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    И еще на цену материала и работ ;)
    Немного не по теме, но как пример: диском по бетону можно года два крыши из керамики резать (это до от 40 до 60 домов), но если вы рискнете им же шамот для камина подрубить, то после 40 см, можно диск выкидывать, керамику он просто плавить будет, красной раскаленной слезой. У меня коллега так убертехнологичный пильный 230-ый диск в модной раскраске и перфорации за 80 енотов, на второй день после покупки ушатал.
    Вот и смотрите - повышенная теплостойкость (читай прочность), а нюанс имеется
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А здесь даже брусок не обрезан
    А сколько хоть у вас там часовая расценка? Может не так мне будет жалко нашим криворуким строителям платить
