1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Утепляю мансарду утеплителем двумя слоями по 100 мм. Между стропил стандартные 58см. Далее степплером горизонтально прибиваю пароизоляцию Delta Dawi Gp, проклеиваю скотчем и далее обрешетка. Потолок будет зашиваться ГКЛ.
    Вопросы.
    1. Обрешетка должна быть вертикально по каждой стропиле? Или горизонтальную обрешетку делать поперек стропил? и с каким шагом? Видел оба варианта в разных роликах.
    2. И можно ли использовать уплотнительную ленту Knauf Дихтунгсбанд для уплотнения обрешетки к пароизоляции в местах крепления саморезами?
  2. plex
    plex
    plex
    Доброго дня, Коллеги!
    Вопрос думаю в нынешнее время актуален для многих...
    Были деньги, время, не торопился с покупкой материалов. :son::no:
    Планировал покупать материалы от DELTA.
    Сейчас же цены на все взлетели до небес.
    Посоветуйте пожалуйста альтернативу продукции DELTA, что можно брать, а от чего лучше отказаться.
    Интересует пароизоляцию и ветрозащита, а так жн вопрос если ли альтернатива -
    лента-скотч дельта мультибанд delta multi-band :faq:
    Или лучше не кроить, поднапрячься и купить DELTA?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @plex, у нас есть Изоспан, а у него есть и плёнки и ленты на выбор. Многое из серии Proff имеет адекватное качество и свойства. Хотя всяких современных нанорешений с переменной пропропускаемостью возможно нет (раньше точно не было, но давно не смотрел новинки).
  4. plex
    plex
    plex
    @svg2000, Изоспан, это ник на форуме?
    Если честно, побаиваюсь наших пленок...
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Изоспан это торговая марка компании Гекса.
    Российская компания, материалы хорошего качества.
    Не бойтесь покупать российские материалы, пленки в том числе. Только не у цыган ночью в дремучем лесу :)]
  6. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Добрый день. Дом стоит на сваях, высота над поверхностью до 80 см. Хочу сделать пол следующим пирогом (снизу-вверх) дюймовка через одну одну, супердиффузионная мембрана, утеплитель, ПИ.
    У меня вопрос, т. к. дом стоит на сваях под него в любом случае будет попадать УФ излучение, особенно зимой. На сколько критично для мембраны такое количество излучения? Есть ли примеры что мембраны при такой конструкции фундамента разрушались со временем?
    Какую хорошую мембрану посоветуете в моем случае (обязательно с высокой паропроницаемостью)?..
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня нет, и о подобных проблемах не слышал.
    Единственная, известная мне, ВВЗ, для таких случаев, это Изоспан-Цоколь, в отличие от других ВВЗ, при протечке, она пропустит воду.
  8. Vadius
    Vadius
    Vadius
    Доброго вечера, подскажите, пожалуйста, можно ли Изоспан А цоколь укладывать на черновой пол над вентилируемым фасадом таким образом:
    По сравнению по критерию качества Изоспан А цоколь хуже/лучше чем гидроизоляционная пленка мембрана KnaufЗащита AX?
    Также какую посоветуете пароизоляционную пленку.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vadius, так укладывать нельзя.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  11. Vadius
    Vadius
    Vadius
    Именно Изоспан А цоколь так укладывать нельзя или вообще любые ветро-гидрозащитные мембраны, просто в брошюре от ТеплоКнауф изображено такое использование ветро-гидрозащитной мембраны KnaufЗащита AX.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ouroboros, на 80% данное видео лучшее съесть. Оставшиеся это что плёнку корытцами не уложили.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vadius, если кратко - никакую плёнку так монтировать нельзя. Может ТН и указывает ограничения по применению и обязательные особенности подобной конструкции, а может и скрывает их, я не знаю; ибо не читал их документацию. Знаю одно - для домиков на курьих ножках подобное решение недопустимо.
    PS. Одна плёнка во все места прикладываться не может, Изоспан А Цоколь это уникальный продукт. Боюсь с плёнкой от ТН беда будет при первой же протечке. Аналогично, если уложить ПИ под ОСП и накрыть паронепроницаемой подложкой для ламината или линолеумом - велик шанс через пару лет всё переделывать.
  14. Vadius
    Vadius
    Vadius
    @svg2000, у меня сделан фундамент с продухами, вроде не куриные ножки)
    Таким образом сначала крепится черновой пол, затем можно взять - Изоспан А Цоколь (или может посоветуете что-то получше?), потом утеплитель, потом я полагал по лагам пускать пароизоляцию (подскажите какую лучше использовать?), следом доску 35мм и на нее фанеру 20мм под кварцвинил, такой пирог имеет право на существование?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vadius, если у Вас не курьи ножки, то вместо всего этого рукоблудия нужно залить бетоном продухи, и сделать полы по грунту.
