1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Сотрите, вы собираете кровлю ровно так же как и обычно, но вместо кровельного покрытия устанавливаете некий материал, главное требование к нему - прочность, что бы он дожил до нужного вам срока и защитил конструкцию от осадков, а мембрану от УФ излучения. Потом снимате его и делаете с ним что хотите.
    ЗЫ врятли получится использовать этот материал в качестве пароизоляции, да и не стоит оно того.
  2. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Уважаемые форумчане, подскажите пароизоляция с клеевой полоской...
    Она предназначена только для склеивания нахлеста?
    Или же она и к дереву хорошо клеится?
    К балкам перекрытия на холодном чердаке приклеится или нет?
    или можно брать без клеевой полосы, а примыкание пароизоляции к балке бутилкаучуковой лентой приклеивать (или чем-то другим)?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Забудьте вообще о клеевых полосках. Отклеивается в течении пары лет
  4. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Что посоветуете для крепления пароизоляции к деревянным балкам на холодном чердаке. Будут делаться так называемые ванночки между балок перекрытия. ТК снизу уже есть чистовая отделка, а полностью балку окутывать в пароизоляцию нельзя между балок будет базальтовая вата. Или просто степлером прибить?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бутил каучуком. Но затея сомнительна
  6. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Да вот тоже думал лентой бутилкаучуковой, но мне кажется просто степлером можно, не проклеивая...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну удачи
  8. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Как бы Вы сделали если утеплять сверху чердак? Керамзит хочу убрать, толку от него нет, слой маленький, фракция большая. Дом не новый
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не проклеивая = нет пароизоляции. Смысл всех этих действий, если не будет герметичного соединения?
    Степлерите, проклеиваете хорошим скотчем Delta Multi band, Изоспан ML, Tyvek Acrylic Tape и т. п., если используете бутилкаучук или двусторонние ленты на основе битума, то прижимаете место соединения рейкой.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, а вы правда считаете допустимым укладку пароизоляции "корытцами"? Ничего что деревянные элементы окажутся закрыты пароизоляцией снаружи?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так не надо их закрывать - нарезать, 10 см нахлест на лаги, верхушка остается. Это компромиссное решение конечно же, когда не хочется ломать отделку. Ну либо SD Flexx, при условии что внизу нет влажных помещений.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы предложил нижним слоем эппс 50 с герметизацией зазоров, сверху вата
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не получится дешево и качественно загермитизировать ЭППС на деревянном основании, можно конечно попытаться, но по факту нереально. Слишком много швов, пленкой сделать проще и эффективнее.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пена с закрытой ячейкой, плюс стиз В. Не вижу проблем
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А я вижу, деревянные элементы может крутить, ЭППС это кручение никак не компенсирует, есть риск образования трещин (мостиков холода). Второй момент - одно дело проклеить пароизоляцию вдоль лаг, и совсем другое загермитизировать каждый лист ЭППС. Я вообще против изобретения велосипедов, ЭППС - это утеплитель а не пароизоляция.
