1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Здравствуйте, имеется дом из газобетона в Алтайском крае, хочу утеплить его базальтовой минватой 50мм, 50кг/м плотность. Вопрос: какой пароизоляцией укрыть утеплитель, чтобы он не пострадал от УФ, влаги и ветра? Либо же нереально сохранить утеплитель? Планирую дом обкладывать кирпичом в следующем, либо в 2023г.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    50 мм это ни о чем. Обычно идет плотная фасадная вата 100мм. Пароизоляцию вы перепутали с ВВЗ и при использовании фасадной ваты она может быть самой дешевой, пото му как временная, до облицовки
  3. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Дешёвая ВВЗ выдержит год-два без облицовки фасада кирпичом? Или вата потеряет свои свойства и наберется в себя влаги?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фасадная вата вообще не нуждается в ввз, так что думаю нет смысла брать дорогую
  5. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Считаете, что при облицовке кирпичом 50мм утеплителя на 300мм газобетон мало будет?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам лучше в соответствующем разделе спросить. Я считаю мало
  7. AIG1769
    AIG1769
    AIG1769
    Здравствуйте! Работник из местных деревенских мастеров в качестве пароизоляции на потолок под утеплитель уложил Изоспан А. Потолок обшит вагонкой в одноэтажном доме из бруса. Сейчас уже понимаю, что Изоспан А в качестве пароизоляции не годится, но что лучше всего в этом случае предпринять? Вагонку снимать не хотелось бы.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @AIG1769, после зимы сделайте осмотр утеплителя
  9. AIG1769
    AIG1769
    AIG1769
    То есть пока не стоит беспокоиться и ждать результатов зимы? Переживаю, как бы потом поздно не было.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Со стороны чердака нет возможности снять утеплитель?
  11. AIG1769
    AIG1769
    AIG1769
    Такая возможность есть.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Зимой понаблюдайте тогда со стороны чердака - если будет конденсат, мин. вата просохнет за лето.
    Мне вот вообще кажется что хорошо паропроницаемые пироги не нуждаются в изоляции.
    Подождём ещё мнения, может у кого есть опыт
  13. Colas
    Colas
    Colas
    Для этого нужно еще чтобы чердак хорошо проветривался, иначе влага может конденсироваться, если не в толще пирога, то на конструкциях кровли, и с приходом плюса это все потечет вниз.
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Помогите выбрать мембрану, если она нужна. На моей схеме косая утепленная кровля снизу закрыта пароизоляцией Технониколь Альфабарьер 4.0. На некотором расстоянии ниже (от 0,5 до 1м) я делаю горизонтальный потолок ванной комнаты. Т е лаги, между ними "базальтовая вата" поверх постелю фанеру 15 мм, ниже лаг закрепится металлопрофиль на нем 2 слоя влагостойкого гипсокартона под латексную покраску. Посоветуйте нужны ли и какие мембраны сверху лаг под фанеру и ниже лаг под профиль гипсокартона.
    В пространстве от Альфабарьера до фанеры вентиляции нет.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    @alex18215, что у Вас на схеме значит "невентелируемое пространство"? Это холодный чердак или мансардный этаж? В любом случае пространство должно вентилироваться каким-то образом.
    Базальтовая вата между балок перекрытия будет за счет распора держаться или на профиле лежать? Снизу балок лучше натянуть пароизоляцию (над ванной всяко лучше именно пароизоляцию, а не мембрану) на которую можно положить утеплитель. Хуже от этого не будет точно.
    Если сверху чердак, то под фанеру можно ничего не класть, фанера там тоже без нужды. Но если там жилое помещение и фанера будет уложена с зазорами вдоль стен (как по идее должна) и без качественного уплотнения этих зазоров, то лучше сверху положить любую мембрану ВВЗ (А), чтобы вата не пылила.
