Решил сделать теплый пол на кухне (по настойчивой просьбе жены), в доме 81 кв м, Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура). Приехал закупать оборудование, а продавец начал меня отговаривать, мол, не будет это работать и все! Вот и решил спросить совета опытных людей. С автономным отоплением ранее дела не имел, всю жизнь прожил с центральным отоплением, а на пенсии решил перебраться на природу). Схема отопления примерно такая. Теплый пол планировал запитать вместо батареи.
Извините, не понял ответ. Имел в виду, что в прихожей уберу батарею и поставлю оборудование для ТП, т. е. узел смешения, насос, обратный клапан.
Пардон, если можно, без обьяснений: - ТП подключите к общей обратке возле котла. Не пострадает ни "самотек", ни "принуждение" насосом в общей СО. - ТП возьмет свое в обоих случаях.
Спасибо. Но по данной схеме все же подключение идет с прямой плюс подмес обраткой до нужной температуры. Подключение к обратке подразумевало бы откачку с обратки? Или я не прав?
Подмес идет обраткой теплого пола. - Вот что "хорошо". А "откачка" из обратки котла = "закачке" в ту же обратку котла, как это происходит в гидрострелке. (в одну и ту же "трубу") Даже не "как", а именно гидрострелка, хотя вид и ..непривычный. При этом, сам смесительный узел ничем не отличается от от "стандартного", с использованием 2-хх крана для подмеса. Ничто не мешает использовать смес. узел и по схеме с 3-хх краном. Вся гидравлика остается на "своем месте".
