Инжир в открытом грунте
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем andryfree, 24.09.17.
  1. Серргеич
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    С-З МО
    Конечно, что тут скажешь... В тёплом климате или в субтропиках инжир и так хорошо плодоносит, вызревает и даёт высокие урожаи.
    Но метод ранневесенней прищипки разработан прежде всего для "северов". Насколько я понял, автор сообщения пишет из Ниагары (Онтарио, Канада), где инжир - абсолютно на грани, или даже "за гранью" не только вызревания, но и выживания. Поэтому и приходится ухищряться.
    У меня инжиры растут ещё севернее. И им реально сложно. Выше уже описывал проблемы с РдБ. Ну не хочет он вязать фиги рано, как полагается раннему сорту... Хоть и зреют они очень быстро, но появляются они поздновато. Это сводит на нет его раннеспелость. Что же тут можно предпринять? Что бы вы посоветовали?
  2. kan350
    kan350
    kan350
    Краснодар
    К сожалению, у меня нет опыта выращивания инжира на Севере. По этому и прямых советов у меня нет. Опыт этого года, в условиях 1,5 месяцев проливных дождей в Краснодаре и как следствие затопления почвы до непросыхающих луж, показал очень существенное отставание в вегетации инжиров. Причиной считаю невозможность прогрева корней и отсутствие возможности корням дышать. Первую созревшую бребу с Браун Туркейс снял только вчера - 12.07.26. В стандартных погодных условиях, бреба созревает в начале июня. Нормальными условиями жизни диких инжиров являются каменистые грунты и даже расщелины в скалах. От сюда, я предполагаю, что основными задачами инжироводов нужно считать: создание рыхлых, дышащих грунтов исключающих стояние воды и максимальный прогрев корней. Думаю, в северных условиях я бы старался посадить кусты как можно ближе к жилому отапливаемому дому с Южной стороны или вблизи зимника (подвала). Постарался бы полностью убрать траву из предполагаемого корневого круга и тем более какую-либо мульчу. Если уж совсем заморачиваться на фантазиях, проложил бы электро кабель отопления с контроллером температуры в корни, но это не точно :no:. Фото от 12.07:
  3. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Здравствуйте. Спасибо
    Укрываю достаточно просто) - пригибаю к земле и по дугам накрываю пленкой. Главное чтобы ствол, особенно в месте перегиба не касался укрытия. Если есть снег, проблем нет
    Последние несколько лет пробовал организовать подогрев грунта закопанными воздуховодами, через которые прогоняется теплый воздух из парника. Эти инжиры я чуть по другому закрываю- сверху ещё горизонтальный лист Эппс 2см и затем несколько слоев пупырчатой пленки
    Но...в этом году столкнулся с жирование большей части инжира в ОГ
    Побегов дофига, а плодов маловато не смотря на жару.
    Большая часть инжиров у меня в кадках на 40л. Их опускаю в погреб.
    В кадках урожайность "в расчёте на побег" гораздо выше. Инжир без ограничения корней часто склонен к жированию побегов, на которых плодов собственно почти и не бывает
    Если хотите получить что-то со своего RdB, попробуйте посадить его в большую кадку - литров на сто хотя бы.
    Ну или оттяпайте лишние корни и ограничьте то, что останется, оставив его в грунте.
    И ни в коем случае не кормите удобрениями, содержащими азот.
  4. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    У меня тоже основной урожай в горшках и кадках, а в открытом грунте земля слишком медленно греется и урожай не успевает вызреть. Плюс фиги завязываются слишком поздно в открытом грунте или в парнике. По наблюдениям, необязательны большие кадки. Достаточно 10 литров горшка при условии полива раствором комплексных удобрений концентрацией 50% от нормы.
  5. Викторвасенков
    Викторвасенков
    Викторвасенков
    Нижний Новгород
    В этом и прошлом году ощутил удобство горшков с большими дренажными отверстиями. Инжир в таких горшках выставил с парника в огород. Поначалу ветер их опрокидывал, но очень скоро корни ушли вглубь почвы и держат горшки как якорь. По осени, в ноябре, срезаю корень, ушедший в открытый грунт, и горшки в погреб на зиму.
  6. VeronLeha
    VeronLeha
    VeronLeha
    Северо-запад МО, Клинский р-н
    Браун турки - созрела первая бреба, вкус хороший, сахар присутствует) ну может немного рано сорвал - не удержался)
  7. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Поспела первая фига основного урожая сорта Хуртмани. Но рановато что-то. Вообще сорт не ранний Последние три дня у нас жара-39 градусов.
  8. kan350
    kan350
    kan350
    Краснодар
    Ну вот, и у нас стала массово созревать бреба Браун Туркейс, причем с неплохим сахаром. На удивление
  9. kan350
    kan350
    kan350
    Краснодар
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить сорт инжира. Покупал в крымском питомнике, как Крымский черный. Но что-то с ним не так. Фиги мелкие но черные. Вытянутые не круглые.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Может ест мало? ;)
    И фиги вроде еще не созрели.
  11. Серргеич
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    С-З МО
    Здравствуйте! На мой взгляд это он и есть. У меня такой же. Можно поискать фото - Violette de Bordeaux, это синоним Крымского Чёрного. У него действительно плоды некрупные, слегка вытянутые. Лист характерный: трезубец, отдалённо напоминает РдБ и Флорею, только лопасти и основание пошире, цвет потемнее, и размер листа не особо крупный. Молодые точки роста и кончики незрелых плодов могут иметь красноваьый оттенок.
    Ещё КЧ довольно влаголюбив, чуть ему суховато или жарковато: лист сразу поникает.
  12. kan350
    kan350
    kan350
    Краснодар
    :aga: Ест так-же, как и все или немножко больше. Фига еще не зрелая, описываю по результату прошлого года. Рассчитывал, что в этом году фига увеличится по мере разрастания корней, но нет. Такой же мелкий растет.
  13. kan350
    kan350
    kan350
    Краснодар
    Спасибо! Видимо так. буду стараться разогнать его на увеличение фиг с учетом сортовой особенности мельчить. Вы как-нибудь воздействуете на размер фиг? Фиги прошлого года, очень понравились друзьям по вкусу. Они же и уговорили меня пока его не удалять после моего расстройства :hello: Спасибо!
  14. Серргеич
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    Серргеич
    С-З Моск.обл.
    С-З МО
    @kan350, за пять с лишним лет, что КЧ у меня растёт, его основной урожай ни разу не созревал. Была лишь бреба. Но не стал его удалять, т. к. он считается одним из самых вкусных. В этом году попытался разогнать его пораньше, может и успеет созреть.
    А вот размер мне удалось увеличить у другого сорта, у РдБ. Путём регулярного и довольно обильного полива во время созревания. Вес фиг вырос раза в полтора. Но некоторые полопались и в целом набухшие фиги стали менее сладкими, но всё равно вкусными
