Стены из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений 737, 09.09.09.
  1. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Уважаемые формучане! Ответьте пожалуйста! А то уже голову сломал:)
    Прочитав данный сайт и различные ответы. пришел к выводу о компетентности здешних людей и в связи с этим назрел такой вопрос:
    Имеется дом: 8*9, несущие стены пеноблок на ребро д=600 размеры 600*300*200, заводской с лаб. исследованием, которое показало прочность на точечную нагрузку 22 кг/см.кв.
    утепление пенополистирол 5см + кирпич облицовочный в половину, перевязка с кирпичом через три ряда сеткой, перекрытия дерево - балки 200 * 250 шаг 60 см,уложенные на арм. пояс толщиной 20 см, дом 2а этажа на втором этаже тоже арм. пояс брус кольцевой и крыша, крыша метало черепица.
    Фундамент лента 1,7 м. монолитный бетон. Внутренняя несущая стена 30 см тоже 2 арм пояса. Зона стройки Подмосковье.
    Вопрос такой - выдержат стены нагрузку от самих себя и крыши или нет? С момента окончания строительства прошел год есть одна трещинка под окном на первом этаже, трещина тонкая не расходится, идет от нуля начиная с 3 го блока затрагивает 2 а блока, более ничего яркого не наблюдается, однако сомнения гложут, что если это начало конца?
    С огромным уважение Евгений.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А трещина в облицовке или в газобетоне? И еще хорошо бы фото. Если в ГБ, то возможно не армировали оконный проем. Если в облицовке, то проблема в качестве кирпича или его неравномерной усадки. Если фундамент в порядке, то ничего не делать, а налепить маячок и подождать до весны.
  3. Prosaic
    Prosaic
    Prosaic
    У меня дом похож на тот, который Вы описали. Я считал с архитектором, так там почти с десятикратным запасом выходит.
  4. VadimXL7
    VadimXL7
    VadimXL7
    Минск
    У меня стены тоже из пеноблоков, а трещин за год в стенах много появилось. Фундамент целый, просто блоки дают усадку сами по себе. Вам с одной трещинкой повезло больше Не волнуйтесь по этому поводу, конструкция дома надежная
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    мучался похожими вопросами, пока не собрал на коленке с калькулятором нагрузки и не поделил на сечение несущих стен: 2-5 кг/кв.см. А пеноблок - такой "трескающийся" материал, но у него есть другие достоинства...
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Интересно какие, кроме цены.
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Пошли трещины в пеноблоках почти под каждым окном. Уж очень он хрупкий.
    Это материал не для новичков - сдесь нужны серьезные расчеты фундамента, армопояса, перемычек оконных и т.д.
    Я бы сейчас строился с кирпича. А то тоже душа не на месте от этих трещин. Уже с штукатурки они повылазили :mad:
    Из достоинств - наверное быстроту возведения стен из них.
  8. НАЮ
    НАЮ
    НАЮ
    Всем добрый день! А у меня дом из полистиролбетонных блоков плотностью 500. По крайней мере заказывал такие. В лабораториях не проверял, т.к не осталось ничего, но визуально качество показалось не очень. Так вот, построил дом 8х9, один полный этаж и второй полумансардный,толщина стен 295мм. Все вроде нормально было. Сейчас покрыли крышу металлочерепицей, подшили черновой потолок 1-го этажа, доской 20мм., полы второго этажа, берёзовой фанерой 20мм, скаты крыши и потолок 2-го этажа ОСБ 9мм, на втором этаже поставили перегородки для стен из бруса 50х100мм., всё утеплено базальтовым утеплителем (перекрытия 150мм, стены 100мм., крыша 150мм) и планирую обшить перегородки 2-го этажа имитацией бруса, толщиной 20мм. и подшить потолки вагонкой. Первый этаж пока просто оштукатурен. И в некоторых углах оконных проёмов на штукатурке заметил мелкие трещины.
    Толи это штукатурка потрескалась, а вдруг сами блоки.
    Кто с этим сталкивался? Что делать?
    Штукатурка наносилась по маякам 2см. без сетки.
  9. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Выяснив все аспекты моей стройки, ответ такой - вы угадали не армировали под окном и похоже это послужило основой трещине. Еще раз все просмотрел, трещин ни где нет, да и вот что, не давно дом оштукатурил и теперь тресусь...
    но пока вроде порядок. Пеноблок - сложный и капризный материал, лучше керамзитовые блоки, вот такой вывод.
  10. barga67
    barga67
    barga67
    Добрый день! Тоже стою перед выбором материала для стен, на форуме не так давно. Дом планируется на плите (грунтовые воды близко) а вот с блоками не решил. Рядом есть Клинский кирпичный завод там керамзито бетон 380х190х190 по 30 руб. Качество хорошее (родственник там работает). Проект расчитан на газобетон 400 ближайший завод получается в Мжайске. Проект могут пресчитать на Клинские блоки но не даром. Вот и "мучаюсь". Подскажите как быть?
  11. setta
    setta
    setta
    Покупайте керамзитобетонные,а проект пересчитывать не надо,они просто денег с вас содрать хотят
  12. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Не армировали оконный проем, по кирпичу трещин нет.
  13. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    фундамент готов.Планирую стену сделать: пол.кирпича+пенополистирол+полблока керамзитобетонного. Тоесть несущая стена выходит в пол блока. Два этажа с меж этажным перекрытием плитами.
    Знакомый каменщик утверждает что не вопрос.При правильном армо-поясе можно выводить два этажа с несущей стеной в половину керамзитобетоного блока. Есть причина сомневатся в его утверждениях. Посте прочитанного выше (про вездесущие трещины) что-то жутко стало((
  14. amihalov
    amihalov
    amihalov
    М.Дубна
    !НАРОД ОСОБО НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ ПО ПОВОДУ ТРЕЩИН!
    ЦИтАТА из ПОСОБИЯ по проектированию бетонных И железобетонных конструкций
    из ячеистых бетонов:
    1.16 (1.16). К трещиностойкости конструкций из ячеистых бетонов предъявляются требования только 2- и 3-й категорий, т. е. допускается ограниченное по ширине кратковременное и длительное раскрытие трещин. Ко 2-й категории относятся предварительно напряженные двухслойные конструкции с арматурой классов А-V, А-VI и проволокой классов В-II и Вр-II диаметром 3,5 мм и более. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для данных конструкций принимается кратковременная acrc1 = 0,2 мм.
    Однородные конструкции и конструкции с другими видами арматуры относятся к 3-й категории трещиностойкости. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин для данных конструкций принимается: кратковременная acrc1 = 0,4 мм, длительная acrc2 = 0,3.
    При расчете ширины раскрытия трещин коэффициент надежности по нагрузке (постоянной, длительной и кратковременной) gf принимается равным 1.
    Указанные категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций относятся к трещинам, нормальным к продольной оси элемента.
    Во избежание раскрытия продольных трещин следует принимать конструктивные меры (устанавливать соответствующую поперечную арматуру), а для предварительно напряженных элементов, кроме того, ограничивать значения сжимающих напряжений в бетоне в стадии предварительного обжатия (см. п. 1.29 СНиП 2.03.01-84).
    П р и м е ч а н и е. В конструкциях, в которых арматура покрывается антикоррозионным составом, допускается ширина раскрытия трещин acrc2 до 0,5 мм.
    у меня самого такая ситуация с трещинами. перерыл весь инет...а затем успокоился
  15. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    У меня тоже сомнения в несущей способности пеноблоков и им подобным! и как на них плиты перекрытия ещё кладут..?
