Газификация теплицы и дома одновременно
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем id12792659, 23.09.17.
  1. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Добрый день уважаемые специалисты и формучане. Потихоньку подбираюсь к газификации дома и теплицы. Вопрос заключается в следующем. Хочу одновременно газифицировать теплицу и дом. Котельную хочу сделать в теплице. Она на расстоянии 7 метров от дома. теплица будет обогреваться газовым воздухонагревателем (см видео) + плита ушп. Подскажите, как лучше сделать.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что именно ?
  3. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Как лучше, с одного котла записывать теплицу и дом, или газ туда и туда тянуть?
    Наверное, все вопросы задам после звонка и консультации в мособлгазе. Сегодня выходные.
    На какие вопросы не получу ответа, задам. Пока, вообще каша в голове.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Газ, по общему правилу, можно протянуть лишь к обьекту, на который есть тех. паспорт. Говоря проще, теплица должна быть оформлена как строение. Оформите - и никаких проблем. Но! Это налоги, разрешение на строительство (если не в СНТ) и прочие плюшки.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Теплица это не дом - на ёё строительство разрешения для ИЖС не требуется. Если, конечно,
    она не для коммерческого использования. Другое дело, что её вряд ли можно назвать
    капитальным строением. А газифицируются только капитальные строения.
  6. id12792659
    id12792659
    id12792659
    мне сказали, что надо зарегистрировать как хозпостройка
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я бы все таки не заморачивался с теплицей и газом. Почему не рассмотрите вариант отопления теплицы - водяным калорифером !
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, как хозпостройку. Но при этом она должна быть капитальным строением то есть
    иметь фундамент. :)
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Получите право собственности, потом получите техпаспорт (он нужен для проектирования), потом, возможно, газовики не будут округлять глаза.
    Мне, в нашем ГП, сказали, что самый простой вариант - это либо строительство отдельной котельной примыкающей к теплице, либо применение сертифицированного оборудования, предназначенного для теплиц. Тогда, мол, вопросов нет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно по другому попробовать, получить ТУ с расчетом потребления теплицы, газифицироваться. А потом в рамках реконструкции газифицировать теплицу в данном случае ГРО только уведомляется, а газификация осуществляется организацией с кем заключен договор ТО ВДГО по строительным правилам !
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Боюсь, при слове "реконструкция" ГРО впадет в кому.)
  12. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Я нанял человека, который все будет делать за меня.
    На данном этапе, я написал заявление на присвоение адреса. После слияния двух участков, получил свидетельство без точного адреса. Далее, будет проведена топосъемка (14000 р.) с указанием всех строений на участке, так же заказал расчет мощности оборудования (12000 р.). Пока все. Дальше ждет получение техусловия, но без точного адреса, это не возможно. Так что ждем.
  13. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Я решил делать 2 котельных: одна в теплице, одна в доме.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
    а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
    - зачем ? Дешевле сделать пристроенную одну !
    Зачем вам теплогенератор газовый в теплице, его содержать надо, договор на ТО это все деньги + тоже самое и еще на одно оборудование ! В чем логика или тех. задумка ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для чего ?
