Тёплый пол в парной, чем утеплять?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем АкваВита, 23.09.17.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Собираюсь делать тёплый воляной пол в парной, основание ж\б плита. Стоит вопрос по утеплению, одни рекомендуют пенополистерол 35, другие пеноплекс. В чём разница кроме цены не пойму? Пеноплекс вроде для утепления фундамента снаружи применяется, зачем его в пол?
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Петопласт мыши точат на ура.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @АкваВита, У Пеноплекса выше сопротивление теплопередаче, не впитывает воду, является пароизолятором. При укладке для обоих материалов нужна гидроизоляция со стороны помещения - парной.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Укладываем плёнку, сверху пенополистерол, делаем водяной пол, заливаем стяжкой, делаем гидроизоляцию, сверху плитка. Получается пенополистерол полностью защищён от воды. Получается не стоит переплачивать за экструдированный, не пустая ли трата денег?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @АкваВита, Не вижу смысла в пленке под ППС:
    ППС + ПЭ пленка 200мкн + теплый пол + стяжка + плитка.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну моё утверждение, что лишняя трата денег на ЭППС верно или нет?
    Понятно, что парная, душь, бассейная помещения влажные и как я понял основное отличие ППС от ЭППС в том, что ЭППС не боится влаги и не впитывает её. Но если делать во влажных помещениях гидроизоляцию, то не всё ли равно, какой утеплитель в полу?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @АкваВита, Я бы выбрал ЭППС, все таки сделать абсолютную гидроизоляцию сложно особенно в местах примыкания к стенам, а влажный ППС заметно снижает своё сопротивление теплопередаче и высохнуть ему под стяжкой сложно.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну вот мне тоже самое и говорят, что если где течь будет, то ничего хорошего ждать не придётся. Тогда перестраховаться лучше. Во влажных помещениях ЭППС везде сделать.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    На общем фоне затрат, разница в стоимости мизерная между ппс и эппс. Вы же не ангар утепляете на тысячи квадратов.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну если так считать, то на общем фоне и фасад из мин. ваты тоже не дорого выходит по сравнению с ППС и куча всего другого на общем фоне)
    P. S. Копейка рубль бережёт)
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Отличное сравнение площади парной и площади фасада.
