1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Вскрыли плывун. Нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Номад, 23.09.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Stanosh, Помоги человеку...:|:
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    На плывунах строить нельзя, но вам для начала надо определится с границами его, а это геоисследования, вот они и позволят принять окончательное решение, что делать...
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    :pioner:
    Вы изъяли "дышащий" грунт и докопались до тверди? По ролику видно, что копать на полметра пришлось?
    На твердое дно постелить ГТ, засыпать сыпучкой (лучше щебнем) с послойной трамбовкой. И так вывести в ноль с основным котлованом.
    Я так делал. Но мне трактор перемесил колёсами по весне на 1,5-2 штыка лопаты материк.
    Кстати, у @Федро в Конаково была такая же история. Он сделал дренаж, и оставил котлован подсохнуть на пару недель, и батут со временем пропал (если я не прав, он поправит). ЕМНИП, он ничего не штопал, закатал котлован сыпучкой как есть, полёт нормальный. Но тут у нас осень, дожди на носу, подсохнуть не получится.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ролик, вроде, не его... а похожий.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Чтоб не было субъективных домыслов насколько "плотно" или насколько "гуляние небольшое" сделайте тест на сопротивление статическому зондированию, и цифры в студию.
    Берёте у жены напольные весы, полку ДСП из шкафа (можно кусок фанерки толстой) и арматурину Ф12 метра полтора. Весами на фанерке вдавливаете арматурину в грунт на 15см, смотрите, что весы показывают. Критичная цифра - 10 кг. Если больше - хорошо, достаточно плотно, стелим ГТ, и погнали. Если меньше - надо чтобы было плотнее...
    Подробнее про этот метод: https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-2#post-7303086
    Не только. Пятно застройки должно быть равномерно плотное. Не хорошо, если линза окажется под углом дома. Но с трамбовкой Вы правы, батут утрамбовать никак не получалось, как ни старался.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Плывун, конечно, доставляет хлопот, но не так категорично.
    Вот дом, откуда я пишу этот пост.
    УШП и ГСБ 1,5 этажа. Тепло, светло, 40 мб/с. :|: По дому ни трещин, ни подвижек нет. :super: Подо мной сейчас 10см бетона, 30см пенопласта, 20см песка, метр суглинка, а ниже подземная река: вода с пылеватным песком вперемешку с валунами. Колодец после первого кольца мужики копали вёдрами.:ogo: Зная такую особенность участка, я заранее копал шурфы, и зондировал. И трактор загонял котлован копать в сухую погоду на сухой участок. Поэтому никаких форс-мажоров на этот раз у меня не было.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это тоже информация, но нужно понимать что дом будет влиять на грунты на глубину сжимаемой толщи - не на метр и не на два. :no:
    И если под одним углом упрощенно говоря хорошо нести будет, а под другим иначе - появляется перспектива просадок.
    Вот очень хотелось бы глянуть как это все будет выглядеть - можете в разрезе начертить рельеф участка и прилегающие участки, затем "насыпать" все что предполагалось и поместить во все это фундамент?
    Понижение рельефа - это ухудшение обстоятельств и не хорошо промахнуться где то.
    А какой смысл наобум сыпать?
    Не надежнее определить что за плывун, как он локализован - и действовать уже точно?
    :hndshk:
    Нету смысла укрепления плывуна - есть смысл нейтрализовать, уменьшить или исключить его влияние.
    Если он небольшой по площади и маломощный - одна ситуация (можно и "побороть" его), если он мощно выполнен и сама структура протяженная - другая.
    Пожелаю Вам лучше первый вариант, чем второй. :hello:
    Если есть гидравлическая связь - тогда да.
    И на какую глубину можно будет гарантировать стабильность условий? :faq:
    Какой плывун, кому не категорично и насколько долго можно прогнозировать положительный эффект... не думаю что Вы можете каждому транслировать Ваш опыт, Stanosh, без вполне конкретных оговорок.
    Это была неправильная фраза, Stanosh.
    Ну и что?
    Это говорит лишь о том, что до нынешнего времени Ваш расклад сработал - не понимаю какая связь со всей остальной страной. :)
    Даже В. И. Ленин, который замутил дела покруче чем построить небольшой домик на плывуне, в конце жизни задумался о том что же он наворотил. ;)
    Это я к тому, что нет смысла говорить то, за что в спину плюнет кто нибудь... а намерения - да, вполне благие. :aga:
  8. Номад
    Номад
    Номад
    Вот так думаю сделать.
  9. Номад
    Номад
    Номад
    На самом деле котлован, конечно не 1,1 м, а около 60-70 см (у неподсыпанной стороны) и 1,2 м у подсыпанной стороны (грунтом из котлована). Просто потом буду подсыпать еще неподсыпанную часть участка. Так много пришлось снимать, т. к сначала шла красная глина (насыпной грунт), затем плодородка, потом появилось что то типа пескоглины.
  10. Номад
    Номад
    Номад
    В общем съездил, "потыкал" арматурой землю. В самых проблемных местах если пустить арматуру между щебня заходит см 10-15 с усилием 5-7 кг, потом упирается и дальше протолкнуть руками невозможно. Если попасть на щебеночный камень (щебень 20-40), то усилие более 10 кг до 10-15 см, далее руками не идет
  11. Номад
    Номад
    Номад
    Пара фоток
  12. Номад
    Номад
    Номад
    В общем докопался до истины: начали трамбовать первый слой песка, в проблемных местах песок дышал. Сняли на полтора штыка, засыпали щебнем, теперь как асфальт.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и отлично...:super::hndshk:
  14. Номад
    Номад
    Номад
    Спасибо всем откликнувшимся. Продолжение следует...
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    а я летом выключаю ТП. и кондиционера не нужно
