Комбинированный дом в неожиданной комбинации
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Urick8, 23.09.17.
  1. Urick8
    Urick8
    Urick8
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Собираемся строить дом. В этом году заложили фундамент, на следующий год будем возводиться. Дом предполагается на первое время для сезонного проживания. В последующем возможно постоянное проживание.
    Изначально мечталось о срубе, потом мысли плавно перетекли на брус и в итоге - на двойной брус с эковатой. Но, так так впереди еще несколько месяцев, мысли потекли дальше и пришла в голову неожиданная комбинация...
    Если в кратце, то лучше картинками.
    Внешне выглядт вроде неплохо, но... Что думаю об этом сам.
    Из плохого:
    - сложная конструкция. Непонятно как ее монтировать... Через верх? Можно бревна сделать не с пазом, а с выпилом, но тогда вероятность продувания выше и как закреплять в горизонтальной плоскости надо нумать.
    - теплопроводность колонн - они явно будут "мостами холода". Может сделать их с засыпкой керамзитом или из пенобетона?
    Из хорошего:
    - надежные опоры для кровли (как-то двойной брус "не очень"...).
    - перекрытие второго этажа - можно плиты положить.
    - модульность - можно передумать в процессе постройки, снести-переставить окна-двери
    - снаружи - сруб! круть!
    - внутри - ровные стены (в дальнейшем).
    и самое привлекательное в идеи:
    - короткие части бревен и (или) бруса (~1,5м). Дешевле + искажения геоментрии при высыхании меньше.
    - поэтапное монтирование - сначала колонны и кровлю, потом - внешнюю стену, еще на след. год - внутреннюю. Это важно, удовольствие можно растянуть на несколько лет, а то сразу на все денег не хватит.
    - между стенами можно сделать засыпку, например той же эковатой - совсем тепло будет.
    Возможно идея не верна на корню, все-таки камень с деревом очень разные...
    В общем, жду критики и, как любят писать здесь на форуме, "тапков".
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Urick8, ОЦБ некрасиво, обычное бревно нестандартно, в уровень не выйдете.
    С колоннами надо думать, чтобы и не холодные были и прочные.
    По времени - отделка занимает в разы больше времени чем возведение стен. Если вы стены за сезон собрать не сможете - не стоит строить дом, в 10 лет не уложитесь.
  4. Corvax
    Corvax
    Corvax
    Думал о подобном варианте. Похожая технология "балка - стойка", только опоры из бревен. Пожалуй сделаю себе сарай таким способом. Столбы будут бетонные а между ними бревна. Просто есть немного старых бревен разной длины и ничего из них не сделать, а так ...
