Пролет 10 метров! Как перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем павелэфиоп, 22.09.17.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я ЯСНО написал, что нужна 25 балка, я не владею информацией в том регионе, где проживает автор. Конечно нужны инженерные расчёты конкретно под регион и нагрузки конкретной крыши.
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Проблема на пустом месте по моему. У меня 9 метров пролет Фермы поставил с шагом в метр. Ни армопояса, ни балок. Просто деревянный мауэрлат Дешево и сердито. Стены тоже из арболита.
  3. andron20081980
    andron20081980
    andron20081980
    Я вот у себя перекрываю 6 метров на длине 8 метров. кладу 5 двутавров 20б через 1.3 метра. говорят много. снизу опоры нет. да и второй этаж будет. и крыша угол маленький 10 градусов. весь снег лежать будет. так что рисковать не стал. !
  4. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Сейчас продаются типовые деревянные фермы на зубчатых пластинах. Они идут по размерам с шагом в метр. Можно взять фермы шириной 11 м и не морочиться. Потребуется 12 таких ферм. По деньгам: 125000 за весь комплект. И стропилка и нижний пояс в качестве потолочного перекрытия. Есть варианты для организации мансарды, но тогда надо усиливать перекрытие.
  5. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Можно перекрыться деревянными двутавровыми балками - они длиной до 12 м. Под нагрузку 250 кг/м2 подойдут балки БДКШ-457 Л с шагом 500 мм.
  6. Andrey-Amur
    Andrey-Amur
    Andrey-Amur
    IMG_7263 (1).JPG IMG_7262.JPG ДОМ.JPG Здравствуйте форумчане! Живу в Амурской области. В прошлом году хотел строить каркасник бригадой, они же и расчеты проекта делали. Но в этом году цены значительно взвинтили и я отказался от их услуг.
    Фундамент ростверк 10*10 м.,глубиной 600 мм и шириной 250 мм.,арматура металлического каркаса диаметром-12 и 8мм.Основание пола-утепленное полистиролом-50мм.Армированное металлической арматурой-10мм.Толщина бетонной плиты-120мм.
    Решил строить сам, из полистирол блоков, дом 10*10м., обычный дом с плоской крышей или с двускатной крышей с небольшим уклон
  7. Andrey-Amur
    Andrey-Amur
    Andrey-Amur
    Уклоном. Вот теперь думаю выдержит ли фундамент стены несущие и крышу в целом?
    Буду признателен за любую информацию!
  8. Klimofffartem
    Klimofffartem
    Klimofffartem
    Добрый день, хочу поднять тему. Подскажите дельным советом, ситуация следующая, приобрел земельный участок с недостроенным домом, коробка из кирпича толщина 50 см размером 10, 2 на 10,2 м. В планах есть сделать перекрытие и возвести второй этаж. Вот сейчас стоит дилемма делать перекрытия, так как дом хочу достраивать из блоков ГБ и перегородки межкомнатные тоже, рассматриваю вопрос чтобы перекрыть плитой на 9,5 м. Вопросу профессионалов. есть ли какие нибудь подводные камни, если я положу плиты на пролет 9,5 на 1,5м в количестве 3 шт? Заранее спасибо за информацию
  9. Klimofffartem
    Klimofffartem
    Klimofffartem
    План 1 этажа
