Пролет 10 метров! Как перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем павелэфиоп, 22.09.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я так понял там полноценная лента, плиты 5-ти метровые на неё легли. Так-что запросто.
  2. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Планировка уже не позволяет, там окно как раз посередине, щас попробую план скинуть
  3. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Нет, там две балки 30М лежат, сваренные вместе, и и 2 колонны под ними
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @павелэфиоп, ясно.
    Ну может хотя-бы ещё стойку воткнуть, передвинув чуть проём дверной? С пролётами 4+2+4 можно и 20 балочный кинуть.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @павелэфиоп, опоры это сердечники свай? глубоки ли они? или там столбчатые фундаменты?
    они итак несут нагрузки от цокольного перекрытия. готовы ли еще и к кровле? точнее Вы догружаете всего 1. почему не обе? там же стенка идет. сместите немного проем в кухню-столовую. тогда сможете 2 точки опоры дать. тогда, скорее всего, еще сечение балки сможете уменьшить. и сваям будет комфортнее, на них нагрузка поровну распределится. а условия у них одинаковые, судя по всему
  6. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Об этом я думал, там не разрыва между плитами, как металлическую стойку закрепить на плитах? Или может из кирпича выложить колонну?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Разбить участок небольшой.
    p. s. Можно и из кирпича
  8. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Метра на 2 залиты бетоном с арматурой
  9. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Спасибо всем за обсуждение, действительно вторая опора необходима, сейчас буду думать как её туда запихать
  10. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Есть там разрыв, наверно туда стойку пихать придётся, и ширина коридора уменьшиться с 2 до 1,5 метров.
    Прошу прощения за фото, другого не нашел
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    более чем для коридора.
  12. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Чтоб новую тему не создавать спрошу в Вашей.
    У меня готов фунтдамент 10,2 х 10,6 с одной перемычкой посередине. Перекрыт плитами ПБ. На этой перемычке планируется внутренняя несущая стена. В гостинной получается пролет около 4м. Можно ли его перекрыть армопоясом? Думаю увеличить диаметр и кол-во прутков арматуры над пролетом, но вот на сколько? Перекрытие первого этажа деревянное, на втором холодная мансарда.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Ничего не читал, лучше 25 балку, но и 20-я с натягом пройдёт при НЕ тяжёлом утеплите между этажами и НЕ большой снеговой нагрузкой.
    @павелэфиоп,
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а при большой нагрузке уходить из дома? те нагрузки, на которые принято считать, прописаны в нормативных документах. что это за большая нагрузка или небольшая?
    или это опять из разряда Вашей практики?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    технически возможно, но высота пояса будет 1/12-1/10 от величины пролета в этой зоне.
