Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 помогите разобраться
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем max32qaz, 21.09.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как с насосом разбирались - через сервисное меню ? Так же и с дельтой решайте. Но, скорее всего, все так, как написали выше
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно не при 30, а просто включается когда время блокировки заканчивается.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если 30⁰ наступит раньше, то пофиг на время блокировки, сразу запустится.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У времени блокировки обычно приоритет. у валенка\протерм дельта 17 обычно.
  5. Shurik2007
    Shurik2007
    Shurik2007
    А чуток по подробнее можно? Где что смотреть? Как играться с блокоровкой 002? На что влияет и поведение котла?
    Работает чётко на 30°,время разное простоя... Но можно попробовать 002 поменять. Где-то встречал описание дельты, но найти не могу.
    Ещё, как изменить уровень доступа, чтобы все меню были доступны?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, температура главней. Много лет наблюдаю.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Пауза у Вайланта динамическая, зависит от 002 и уставки.
    Возможно что минималка в приоритете, внимания как то не обращал.
    Все подробнее есть в инструкции по монтажу.
    Смотреть не только последние таблицы, а пробежаться полностью по страницам.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда смысла в блокировке никакого - зачем ее выставлять, если она не работает ? Дома пантера, поставил выбег - работает.
  9. Shurik2007
    Shurik2007
    Shurik2007
  10. Shurik2007
    Shurik2007
    Shurik2007
    Ещё вопрос, почему он читает температуру по подающему контуру, а не по обратке. У меня получается, что подача 45 выставлена, 47 фактическая (так он меряет), а братка около 40 (а может и меньше) и он отключается... Это вообще правильно?
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В двух словах не опишешь. Смотрите инструкцию, там целая таблица.
    Это настраивается, можно и по обратке. На классика по подаче, и это правильно. Нужно понимать сколько идет в систему.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну почему нет смысла, есть. Всё зависит от теплопотерь, в межсезонье они меньше, котел потух, температура опускается медленней, чем в морозы. В первом случае будет ждать блокировку, в мороз запустится раньше по упавшей температуре теплоносителя. Да и разговор не про выбег вроде.
    Подача это классика, на других котлах бывает даже нет датчика на обратке. А отключается, потому, что не может удерживать заданную вами уставку 45⁰, даже на минимальной мощности.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбег - та же блокировка, только не прямая. Суть, чтобы горелка не зажглась раньше, чем кончился выбег невзирая на дельту и как все остыло.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е с остальным согласны? В протермах вроде такая же таблица по блокировке, как у вайлантов. А воспрошающему нужно, чтобы зажигалось раньше, как быть? Как поможет или не поможет выбег насоса? Я себе 2 минуты поставил лет 15+ назад, и больше не трогал.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только дельту менять, но, как выяснилось, это нельзя.
    А зачем раньше ? Левая пятка возжелала ?
