Нужен совет в реализации дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Region_78, 21.09.17.
  1. Region_78
    Region_78
    Region_78
    Доброго здравия всем мастерам и любителям. Нужен ваш совет.
    Как всегда внезапно родители захотели поставить печь-камин в доме. Живут там постоянно, ИК обогреватели накладно выходит. Поэтому встал вроде как чешский камин. А вот с дымоходом засада небольшая. Изначально не планировался он там совсем, как и камин.
    Кратко опишу проблему. Камин стоит у глухой стены. Дом два этажа. По периметру дома первого и второго этажа на улице под свесом крыши проходит балкон. Ширина его около метра. Пустить дымоход от камина вертикально не получится, он будет посередине прохода сразу в конце лестницы. Решено сделать небольшой вертикальный участок из нерж. дымохода без сендвича, дальше угол 90, старт-сендвич, проход через стену и горизонтальный участок из сендвича. После горизонтального участка тройник с конденсатоотводом и сендвич приподнять над краем крыши метра на 1,5. Больше всего смущает длинный горизонтальный участок. Он получается почти 2 метра. Не опасно ли это или есть какие-то еще варианты реализации.
    Я конечно говорил и не раз, что надо предусмотреть место под такие вещи, но… что есть, то есть.
    Ниже несколько фото для общей картины.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ищите другой вариант.
  3. Region_78
    Region_78
    Region_78
    Если делать не горизонтальный, а с уклоном градусов в 15 это тоже не приемлемо?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Region_78,
    Вариант возможен с коррективой:
    Горизонтально проходите стену и подключаете в тройник 90 градусов, переходя в вертикальную трубу.
    Проходим кровлю вертикально или обходим свес.
    Обход свеса делается после прохода перекрытие балкона делаем изгиб под углом 30-45 градусов к краю крыши.
    Потом возвращаемся в вертикаль.
  5. Region_78
    Region_78
    Region_78
    Алексей, спасибо за дельный совет!
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Чтоб не плодить тем, @Алексей Телегин подскажите нужно ли делать уклон горизонтальной трубы через стену к тройнику (тройник с конденсатоотводом)?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучше с уклоном, но...
    Не совсем ясно в какую сторону его делать...
  8. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ну предполагаю в сторону тройника, чтоб возможно образовавшийся конденсат стекал в тройник. Товарищ сказал вроде оставить уклон, а я хотел в горизонт вывести трубу из стены, вот и сомневаюсь нужно или нет.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для атмосферников уклон должен идти от тройника к агрегату, не нужно создавать дополнительное сопротивление. Стандартные изделия (тройники, отводы) у большинства производителей идут не на 90, а на 87 гр. У Вас на фото уклон в обратную сторону. Либо выводите горизонт либо поднимайте уклон вверх. Основная масса конденсата образуется в верхней части ствола и стекает вниз.
  10. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Спасибо большое, сделаю в горизонт.
    И ещё вопросик, можно ли укоротить сендвич трубу, т. е от стыка с тройником отрезать см 20 и сново собрать с тройником, они вставятся друг в друга?
    (А то как то громоздко получилось, и внутри дома печь далеко от стены стоит, и снаружи торчит много, а трубы сендвич 70см нет в продаже()
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Отрезать технически возможно, но, во-первых, резать нужно с разных торцов сэндвича (отрезается "папа" внутренней и наружной труб), если у Вас нормальный сэндвич, а во-вторых, соединения будут уже не заводскими и штатный хомут не сможет его зафиксировать так, как надо.
