Текущие вопросы по полам по грунту - 2
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 4Burator, 21.09.17.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Что лучше применить в бетоне для полов по грунту - фиброволокно из базальта или из полипропилена?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стальную сварную сетку шагом не более 1,5 толщины плиты.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    это само собой.
  4. al185
    al185
    al185
    таки само собой - к правильному бетону более ничо не требуется... из заклинаний продавцов...
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. есть такой вопрос по полу в подвале дома на ленточном фундаменте.
    Итак, на картинке есть стенка. нижнее - земля. дальше красным подушка или же блок ФЛ. дальше идут блоки ФБС. Высота подвала 2.4-2.7м (4 блока ФБС+0.3м пояс ж/б).
    1) На каком уровне необходимо залить пол? на уровне ФЛ или выше?
    2) Может кто нарисовать на моем рисунке на каком уровне залить пол?
    3) И какой они обычно толщины?
    4) Необходимо ли делать гидроизоляцию пола в таком случае или достаточно сделать вертикальную гидроизоляцию стен фундамента вместе с подушками?
  6. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Здравствуйте. Подскажите кто грамотный в этом вопросе.
    Есть дом с цокольным этажом, фундамент, он же и стены, из бута. Хочу для увеличения высоты и выравнивания по уровню потолка опустить пирог пола примерно на 20 см. Сейчас чистовой пол на 15 см выше начала фундамента, после переделки он будет в уровень с началом фундамента, или немного ниже.
    Сейчас там засыпан щебень в перемешку с песком, далее пролит смолой, потом идёт стяжка. Думаю всё это дело демонтировать, потом капнуть на 20-30 см, и уже потом собрать полы.
    Собственно в этом то и вопрос, можно так сделать ?
    Высота потолков маловато там, хочется по выше.
  7. al185
    al185
    al185
    #1...
    #30
  8. Вулканец
    Вулканец
    Вулканец
    Пятигорск
    Спасибо, копать не буду.)
    А как быть тогда ? Стяжку уже снял старую, под ней 15-20 см гравия и далее грунт идёт.
    Гидроизоляцию вроде на гравий класть нельзя.
    Может достать гравий, за место него пгс 10 см, гидроизоляцию, утеплитель 30 мм и стяжку 5 см ?
    Подскажите как правильно сделать.
  9. al185
    al185
    al185
    Ваще ничо не трогать ниже подошвы фундамента.
  10. brattt
    brattt
    brattt
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильность принятого решения по проблемной (потрескавшейся) стяжки из полистиролбетона на 1 эт. дома:
    1) демонтировать потрескавшуюся стяжку из полистиролбетона
    2) собрать слой песка, снять лишний слой глины с утрамбовкой (для выхода в 0 уровень) и насыпать назад слой песка 10 см. с утрамбовкой и поливкой водой
    3) пленка 200 мк + демпферная лента на всю высоту черновой и чистовой стяжки
    4) арматура 1 см и клеткой 20 х 20 с фиксацией в середине слоя (рекомендуют: при непредсказуемых грунтах завязывать черновой бетонный пол с фундаментом, путем засверливания отверстий в фундаменте в местах примыкания черновой стяжки и забивания туда арматуры, которая предназначена для армирования бетонной черновой стяжки пола. Другие говорят, что это категорически делать нельзя, так как будет излишнее давление на фундамент с учетом еще и чистовой полусухой бетонной стяжки 8 см под теплый пол... Подскажите как правильно делать?)
    5) залить мокрую бетонную стяжку миксером с бетононасосом толщиной 10 см.
    6) выровнять бетонную стяжку самовыравнивающимися смесью и нанести грунтовку
    7) положить на клей пенополостирол толщиной 5 см. плотностью 30 (достаточно ли будет толщины 5 см.?)
    8) пленка 200 мк (но бытует мнение, что это лишние - так как пенополостирол не пропускает влагу и не портится под воздействием бетона)
    9) положить теплые полы (1.7 см)
    10) полусухая стяжка 6 см над трубой теплого пола (всего 7.7 см или лучше сделать слой 7 см ?)
    11) плитка на клей (1 + 1 см)
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Категорически нельзя защемлять так пол! Если у Вас качественно уплотненный грунт под ним, то ничего со стяжкой не будет, даже с некачественным бетоном сверху! Если грунт не уплотнен, то имхо что-то типа плиты надо лить, с рассчетными опорами до несущего грунта в нескольких местах, иначе просядет, у друга плитка так ночью домиком встала когда пол просел! Думали дом лопнул судя по этому звуку.
    п. с. пол по грунту должен лежать только на грунте!
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я сам еще вникаю в тему полов, но что то у вас мудрено. снимайте лишнее, песок в уровень с трамбовкой, пленка, 10-15 см пенопласта, поверх сетка (в середину ее не надо-чуть приподнять), к ней теплый пол и сверху 10 см бетона.
  13. brattt
    brattt
    brattt
    Почему категорически нельзя завязываться стяжку чернового пола арматурой с фундаментом дома ?
    Есть мнение что засверливание и вбивание арматуры в фундамент нужно для фиксации полов относительно стен, в процессе эксплуатации может появиться множество причин для просадки стяжки (замачивание, доуплотнение, сжатие утеплителя ...), в результате будет проседание пола и щели, ещё есть такой момент, как заворачивание краёв стяжки в процессе набора прочности, анкеровка поможет этого избежать...
  14. brattt
    brattt
    brattt
    Также есть рекомендации по обустройству сразу одной стяжки с теплым полом вместо двух: черновой мокрой, потом утеплитель с теплым полом и чистовой стяжки полусухой:
    "Если стяжка потрескалась значит или основание не достаточно уплотнено или сама стяжка не прочная. Сейчас демонтируйте треснувшую стяжку, посмотрите на основание, проверьте степень его уплотнения, от сапога не должно оставаться следа, если остаётся, то доуплотните, если ваша глина не трамбуется, то отсыпьте 10 см. щебня или ЩПС, втрамбуйте его в основание, потом крупный песок, а лучше отсев. Всё это трамбуете послойно, с проливной, затем выравниваете в горизонт с допуском в 2см на 10м и ещё раз трамбуете. Теперь берёте плёнку 200мкр из первичного ПЭ и застилаете с нахлёстом на стены. Следом ППС16 по теплотехническому расчёту, можно уложить ППС25. Сетка 100х100 или 150х150, трубы ТП, стяжка из бетона В20 или 15, ровняете по маякам, затираете, через 28 суток укладываете плитку".
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Потому, что это уже небудет полом по грунту, но также это не будет и полноценной плитой изза толщины этой стяжки и одного слоя армирования, защемленный пол при плохом уплотнении грунта конечно по углам не просядет, но он поставит вашу плитку раком в центре зала, проверено на реальном объекте у кума, а если у вас там будет ламинат, то там будет провал со всеми вытекающими в виде сломанных замков и щелей в них. Но если пол не защемлять по углам, то с большей вероятностью он просядет равномернее, но опять же будет эффект висячего в воздухе плинтуса, но это не повредит полу, придется переставить плинтус ниже, такое тоже встречается. Но чтобы правильно все работало, главная заповедь таких полов - качественное уплотнение грунта!
    П. с. делать можно как хочется, но обязательно нужно знать возможные последствия. Примерно такая же ерунда у людей с крыльцом происходит, когда его соединяют отдельно с общим фундаментом, оно трещит вместе с плиткой в разных местах от подвижек грунта
