1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Дом на одну зарплату ! Мой личный опыт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DaRoVich, 21.09.17.
На ваш взгляд мы правильное приняли решение или нет?
  1. Вы молодцы, будем следить за развитием событий.
    227 голосов
    80,2%
  2. Для нас это пройденный этап, готовы поделится опытом.
    19 голосов
    6,7%
  3. Это не разумное решение.
    23 голосов
    8,1%
  4. Строить на одну зарплату одному не реально, вы просто глумитесь для пиара.
    14 голосов
    4,9%
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    то есть в 400 вошел рубленый дом, русская печь, коммуникации, отделка, мебель, бытовая техника?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А в беседке это всё должно быть? :faq::aga: Понятие ДОМ у всех разное...У чукчи юрта то же ДОМ...
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Да с чего это? снять чернозем 10 см, дорнит, и асфальтовая крошка чисто и дешево! никаких мешалок не надо!
    проходка из оцинковки короб 550р +засыпка керамзитом!
    геотекстиль, асфальтовая крошка или песок и плитка
    с миксера
    щебень и трамбовка ломом
    если грамотно все спланировать можно залить все с миксера готовым бетоном! Бетономешалку купить 15 шку отдай! плюс время, труд подтаскивать сыпучку! а в итоге выходит ОДИНАКОВО по цене с покупным бетоном!
    Не понимаю тех кто сам мешает бетон! Из миксера ведь по денькам одинаково выходит! Говорите тоннаром щебень песок возить...да нафиг мне его стока? а если мне маленько надо дорожки забетонировать например? мне что камаз песка и камаз щебня брать? еще за доставку цемента отдай! или свою машину гробить возить по три мешка цемента?
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Вы все правильно думаете, тем более ГОСТы правильно говорят, да и я за тоже: цемент связующее с песком (желательно крупнозернистым), а щебень заполнитель!
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Автор а как же непредвиденные затраты? например сломалалась АКПП или еще что в машине тыр на 30? и поехал и поплыл план на 20 месяцев. Это же не влево не вправо ничего не купить, с друзьями не посидеть в кино не сходить...морально тяжело. Сам через это прошел в итоге взяли на половине стройки ипотеку небольшую, доделали отделку, бытовую технику закупили и заехали. И опять же я сомневаюсь что вы включили все в 400 тысяч на 6х8.
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Опора имеет относительно малый диаметр, вследствие чего использовать крупный щебень опасно, т. к. возможны сколы и дальнейщее разрушение конструкции. Знаю, что в СНИПе описана возможность создания опор из бута, однако срок службы таких столбиком непродолжителен. Тут нужно понять, что автор не использовал щебень ввиду экономической невыгодности, т. к. общее количество бетона мало и пригонять машину на треть загруженную щебнем неоправдано. Обо всех подобных ситуациях очень хорошо написано в книге Яковлева "Универсальный фундамент" как раз про создание столбчатого фундамента. Удачи!
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А если нет подъезда для миксера ? Или объём небольшой ?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как раз НЕ должно, в отличие от дома.
    Именно поэтому коробка по сути беседка (с крышей и окнами).
    Домом ее сделают коммуникации и все остальное
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Корыто сколотил да замешал если замесов 5, много раз так делал и не возникало желание тратить 15000 на мешалку...ну а серьезный фундамент без подъезда это уже безвыходная ситуация.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    В прошлом году заливал монолитный погреб под гаражом, ушло в общей сложности 6 кубов. На пол 1,2 куба, стены около 4 и перекрытие 1.2 куба. Стены я разом не залил бы при всем желании - высотой 2.2, никакая опалубка не выдержит. Т. е. мне надо было залить фундаментную плиту из миксера в 1 куб, подождать пару недель, залить все стены сразу с риском, что бомбанет на 99,9% и у меня будет полностью забетонированная яма, и потом пригнать третий раз миксер для перекрытия в 1 куб. Или сколотить ящичек и мешать лопатой 6 кубов?
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сам по началу думал так же когда строил из керамзитобетонных блоков стены для себя (т.е. с забивкой всех швов, а не как ляпают шабашники - расход раствора довольно большой), но помешав тяпкой, как-то охладел с этой идеей, ибо и так в одно рыло строишь, а тут ещё и мешать самому (бетономешалку на 130 л за 9 тыр. по акции просто лень отмывать было). И дело с ней пошло гораздо веселее, и выматываешься под конец дня меньше .
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну вот поставили вы сваи. А ведь потом придется очень сильно утеплять пол, ибо внизу зимой мороз. Намного экономичнее и проще, быстрее сделать УШП с теплыми полами. Земля снизу уже греет, в любой мороз в доме +12 будет, даже без отопления.
    Ну если конечно дом хорошо утеплить, под 200...300
    Но ваш бюджет 400 ру это вообще пшык, пустота. На них вы сделаете максимум избушку на курьих ножках.
    И потом всю жизнь будете мучаться с ним.
    Советую подумать.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Awacs, Конечно нет) Но вы сами виноваты в таком геморое) Можно и нужно заранее планировать как и из чего делать. Погреб можно было смонтировать из 2м колец за день без всяких бетономешалок на этапе фундаментных работ гаража! А потом сверху ставить гараж спокойно... Я все это стараюсь продумывать. и дом построил без всяких мешалок, и гараж в плане тоже с погребом из колец в нужной последовательности без гемора с самостоятельными замесами бетономешалками.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Здесь каркасный раздел) Мы почти без мокрых процессов строим (кроме фундамента и ТП).
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    КРАСНОДАР!
