Нужен тройник или нет на вводе в септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexru_, 21.09.17.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста на вводе в септик из дома нужен или нет тройник?
    Везде разная информация!
    И на сколько минимально должна заходить труба в септик?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @alexru_, тройник (погружной) на вводе стоков в септик и на выходе стоков из септика нужен, точнее необходим.
    Это подтверждается всеми Нормативными документами.
    Также, надо отметить, что тройники могут быть заменены погружными перегородками (перемычками). Это также учтено в Нормативах.
    Рекомендую проектировать и строить Септик по Нормативу. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    Тогда, проблем с септиком не будет никогда, а срок его службы составит десятки лет при минимальном обслуживании.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    На выходе понятно что нужен! А на входе зачем?
    Тем более если со временем его придется чистить прочисткой то тройник
    Будет мешать только проходу тяжёлых фракций?
    Объясните пожалуйста!
    Как инженер инженеру!
    В ссылке очень много воды пока найдешь нужное!
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    чтобы не перемешивалось содержимое первой камеры и не разбивалась корка
    ещё тройник лучше закрепить хомутом к стенке, что бы его не сбил поток воды
    Меня другой вопрос волнует
    Насколько вводная труба должна быть заглублена ниже уровня воды в первой камере?
    Кто-то рекомендует 300мм ниже уровня воды
    кто-то 300 от тройника
    кто-то 300 от низа подводящей трубы
    у меня сейчас примерно 400 ниже уровня воды
    низ отводной трубы в фильтрационный колодец ниже низа вводной трубы на 50мм
    вот думаю пилить вводное колено или нет
    септик ещё не запускал
    на фотке вода стоит в колодце
    про высокий УГВ и септик из бетонных колец знаю, но это другая тема
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для отвода стока из дома не на поверхность сточных вод в септике, а в их толщу (под корку).
    Для предотвращения засора подводящей трубы.
    Для удобства обслуживания.
    Для лучшей гидравлики стоков в септике.
    Не мешает.
    Наоборот, способствует их лучшей транспортировке в нужное место. :)
    Это обуславливается технологией работ.
    В принципе, чем меньше тем лучше при условии правильности и удобства монтажа отводов.
    P. S. Над входным тройником желательно разместить люк.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Смотрим Норматив. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можете оставить так. ИМХО
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Потом уже не отпилить
    Задам глупый вопрос: Точно можно оставить 400мм ниже уровня воды?)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвечу тупо :).
    Делайте по Нормативу.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо
    Буду пилить)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    На сколько минимально должна заходить труба в септик?
    Вопрос почему чем меньше тем лучше?
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А если тройник будет ближе к центру колодца что
    Плохого?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уменьшится расстояние между входом и выходом колодца. И, соответственно, большая доля входного стока будет прямо проходить на выход со всеми взвесями, без всякой механической очистки.
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Понял! Спасибо! Трубу Тройника входного на сколько лучше углубить в жидкость?
