Установка двери в парную
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Сане4ко, 21.09.17.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @78Александр, Сначала про минвату в двери. Со стороны парной и мыльной будет очень влажно. Я так понял, что будет для парной. Вата сразу вберет влагу и дверь будет весить значительно больше.
    Это не говоря о последствиях для дерева двери. Все помещения очень влажные, и особенно, на входе зимой.
    Если это утепленная дверь на входе, то нужно утеплять ЭППС.
    И ставьте тогда 3 петли.
  2. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Добрый день, тема вроде сходная, новую заводить не стал. Интересует процесс установки окон и дверей в парилке в кирпичной бане (думаю опыт блочной бани мне тоже подойдёт). Стены оштукатурены цементной штукатуркой, утепляется пир-панелями, по ним контррейка и имитация бруса.
    Вот есть проем, есть окно в раме, что с этим всем делать? Нужно ли как-то утеплять/пароизолировать проём (он не оштукатурен, сейчас там голый кирпич), как потом сделать внутреннюю отделку проёма и соединить её собственно с рамой окна ? На какой глубине в проеме относительно внешней стены лучше устанавливать коробку окна.
    Аналогичный вопрос касательно двери между парилкой и помывочной, ставить ли дверь в проёме заподлицо с вагонкой в помывочной или наоборот заподлицо с отделкой в парной. Стена между помывочной и парной из красного кирпича в полкирпича. Как утеплять/пароизолировать проём, как сделать "доборы" и состыковать с коробкой?
    Спасибо.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я делал и ставил дверь в парилку так.
    Снаружи.
    Изнутри парилки.
    Дверь притягивается магнитами. Всегда прикрыта. Не крутит.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем отапливаемом помещении крутить дверь из массива и не должно и не будет.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пока так и есть. Более года уже.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тов. @Ллобзик, дверь в парнкю на магнитики нельзя. Нарушение безопасности.
    Должно носом открваться, если упал на пол.
    Дальше. Заваливаем вертикаль двери, она закрывается сама. И за счет этого, плотно прилегает и не выпусксет пар.
    А так к полотну притензий нет. Красиао.
    Но установлено не верно, с нарушением ППБ.
