РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые товарищи! Почитал тему, но ответа не нашел. По сему прошу дать дельные советы. Имеется в дачном доме печь, вроде как столбянка называется, из кирпича. Дымоход из кирпича выходит на 2-й этаж до высоты примерно 170 см, затем из кирпича (тут же на 2-м этаже) выходит металлическая труба диаметром 115 см. Через перекрытие выходит без всяких сендвичей, просто вокруг места прохода трубы через крышу зашито оцинкованным листом (изнутри, в комнате 2-го этажа), вокруг места прохода опилены деревянные доски в диаметре около 50 см. С прошлого года, как купили дачу, а в последнее время все хуже топится печь, а именно при затопке дым идет в дом. Раньше можно было протопить газетами, когда визуально пламя шло в дымоход, закладывали дрова и растапливали. Последний раз вообще еле затопил, дым никак не хочет идти в дымоход. Визуально кажется, что верх дымовой трубы немного ниже конька, т. к. дым даже при сильном ветре выходит из трубы вяло. Печь оштукатурена, никаких отверстий для чистки не наблюдается в ней. И вот 2 вопроса: 1. Для нормальной тяги планирую снять трубу металлическую, заменить ее на нержу диаметром 150 мм, т. е увеличить диаметр и высоту трубы. Поможет ли это. Нержу у нас продают составну. (т. е. по 1 метру), как их надежно скреплять между собой? Может лучше убрать металлическую трубу и выложить до конька кирпичом? 2. Как правильно в противопожарном отношении изолировать проход трубы (металлической) через крышу? Покрытие крыши - обычная оцинковка.
1. Да - несомненно поможет! 2. Использовать специализированные флеш проходы через крыши и под оцинковкой делать отступ от стропил и обрешетки до внешнего края диаметра трубы - не менее 25-30 см.
А птички не могли в трубе гнездо свить? Шутки шутками, а тоже причина, да еще какая! Птички выкурились, а гнездо осталось, сверху копоть наслоилась, тяга плохая соответственно
А как выглядит флэш проход? Отступ такой уже имеется, как писал выше. Про птичек... Возможно. Как это проверить?
Металическую теплоизолированную можно! Но нужно удалить доски на 130 ммм в каждую сторону и прочистить саму печь.
Теплоизолировать - обернуть несгораемым утеплителем (толщиной достаточной для защиты от промерзания) и оцинковкой, или взять изолированные (сендвич) трубы. Печь прочищается трубочистной тройкой (груз, ёрш, трос) опусканием с верху - в низ, через дымоход, прочистные дверки и технологические отверстия. Горизонтальные участки - мет и волосяными щетками, через дверки и с разбором перекрытия. Дымообороты печи - щетками, скребками и совком, через те же прочистные дверки и технологические отверстия... Удачи.
Я все так себе и представляю. Уточню вопрос. Что такое сендвич представляю. От какого места снизу и до какого сверху его устанавливать? Снизу, как понимаю, от конца кирпичной кладки трубы на 2-м этаже. А сверху где сендвич должен кончаться? Выходить на крышу? Насколько? По поводу чистки через специально для этого предазначенные отверстия тоже понимаю, только я не знаю, где они находятся и есть ли они вообще. Печь оштукатурена, дом куплен уже с готовой печью, печника, построившего эту печь найти нереально. Как найти эти отверстия?
Если печь типовая, то найти где чистить не так сложно, а если нет, то только методом "высоконаучного тыка".. Т.Е. разбирается участок, очищается и закладывается.
У меня такая же беда была, как у автора. Слово в слово. Мы думали, что все дело в разнице диаметров труб, и хотели прежде всего убрать узкую верхнюю трубу и нормально достроить кирпичную. А еще у нас в топке выход в дымоход был на 3 кирпича ниже верхнего края дверцы. Но не это оказалось главной причиной. Причина была очень неожиданная: как оказалось, нельзя жечь в печи газеты и бумагу. Только если чуть-чуть для розжига. Потому что бумага полностью не сгорает, она остается черными лепестками в дымоходах, на нее оседает копоть, и густые тенёты этой копоти забивают ходы все больше и больше. А мы не знали и жгли старые газеты и картон в камине и печи. Я сначала не поверила, потому что мой дед тоже часто сжигал пачками бумагу, и ничего. Печник ответил, что если тяга у печи хорошая и сильная, то бумага прогорает хорошо. А если слабая, то проблемы неизбежны.
