Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Я правильно понял? Открываем все ротаметры, видим самую длинную петлю, её оставляем открытой, две другие закрываем полностью. Измеряем дельту между подачей и обраткой на самой длинной петле и принимаем её за эталон? Далее, на двух других добиваемся такой же дельты как на самой длинной петле (эталонной), откручивая постепенно ротаметры?
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    В целом правильно... -только перекрывать полностью нет надобности. Открывайте/закрывайте, подгоняя температуры обраток под длинную (полностью открытую). Это и будут дельты, так как коллектор подачи общий. Процесс очень неспешный, но для себя (своём доме) применимый.
    Трудно сказать что у вас под пирогом ТП и каков конструктив этого пирога(?) Но дельта 9гр и впрямь великовата... даже для расчетных заморозков... - м. б. планету отапливаете(!) Попробуйте увеличить скорость насоса ⇿ расход по контурам.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Сам, если честно в точности не знаю. Знаю, что плита, с утеплением пеноплексом. По периметру керамзитные блоки, цоколь не утеплен. Отступ петель ТП от внутренних стен, порядка 300 мм.
    Насос 25/60 на второй скорости.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @pashok325, поднимите до третьей, через сутки померяйте дельту. если сейчас 9 - то что будет в морозы ?
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Купил пирометр, померял разницу между подачей и обраткой, составила 2,5-3 гр. Скорость насоса не трогал. Выкрутил ротаметры, нашел самую длинную петлю, в целом две петли практически одинаковые, греют два помещения 26 и 22 кв. м., третья петля, малая, греет с/у и коридор, 13 кв. м. Настроив ротаметры, добился необходимой температуры поверхности пола по помещениям. Расход получился: 3 л.- 2,5 л. - 0,5 л.
    Минимальный расход должен быть не менее 1,3 л., у меня в с/у и коридоре получается 0,5, если прибавить расход, то становится уже жарко. При расходе 0,5 и так темп. поверхности +1 гр., относительно других помещений.
    Чем чревато, такой низкий расход, завоздушиванием?
    Как увеличить? Придушить остальные, тогда темп опустится в др. комнатах.
    При 3 скорости насоса, в этой петле расход 0,8-1 л.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно чуть поднять Т и задушить другие - а можно оставить как есть. Завоздушивание. редкость, но следите за расходом и Т хотя бы.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Ничего не будет страшного!
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Подскажите, признаки завоздушивания петли какие?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Греть перестанет.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И расход остановится) но это ничего страшного, покрутите расходомер до полного открытия, подождёте 15 минут и закрутите обратно на 0.5) а возможно и он и никогда в жизни не завоздушится)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расход встанет - но вы быстрее увидите по снижению Т в помещении.
    Исправить завоздушивание несложно, просто перекрыв остальные петли и прокачав проблемную АВО держите закрытыми, периодически открывайте и проверяйте.
