Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я написал выше о том что в модулях быстрого монтажа с ротационным трехходовым клапаном байпас уже встроен в сам клапан. Есть схемы для теплых полов и вообще без смесительного узла. На прямую с котлом. Или почти напрямую. Себе сделал так. А для других ставлю насосно-смесительные узлы.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    На схеме из #200 байпас смесительного узла последовательного смешивания типа TIM JH 1036 и множества его реплик... Взята картинка из инструкции к Termica UFH130.там же (в инструкции) неплохое описание действия байпаса (см. вложение)
    Но проще и понятнее немного в инструкции PROFACTOR
    Настройка СУ запланированной температуры смешения на заданную дельту при определенной (задуманной) температуре подачи.
    Значение установки байпаса 0.
    - Циркуляцию через контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляция сквозь камеру смешивания максимальной.
    - При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.
    - Еще насос смесителя немного будет помогать циркуляции по системе отопления увеличивая напор в трубопроводе обратки.
    - Эффект "самовсасывания" максимальный и ярковыраженный.
    Значение установки байпаса 5.
    - Циркуляция по контуру теплого пола будет максимальной, а циркуляция сквозь камеру смешивания минимальной.
    - При полностью отрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления минимальна т. к часть носителя циркулирует по петлям ТП, не попадая в камеру смешивания
    - Увеличенный расход через байпас сокращает колебание температуры подачи в коллектор связанное с открытием–закрытием различных петель ТП
    - Ограниченное влияние циркуляционного насоса на основную систему... (на тройник слияния обраток).
    - Эффект "самовсасывания" минимальный. Минимальный но не нулевой... Определяется пропорцией сопротивлений линии подключения и СУ и дельтой напоров на этих подключениях.
    Для "любителей" посчитать:
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы о себе так написали? Или может предоставите расчет свой?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это только вас выбесит. Ни к чему плодить отрицательные эмоции. И расчет чего вы бы хотели?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вы же от других требуете. А сами не предоставляете. У меня есть расчет например теплых полов, как своего дома, так и заказчиков.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не требую, а предлагаю опубликовать. Никто же вас не заставляет.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только после вас, сэр.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Например.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не расчет, сводный план с не ахти раскладкой. В чистом виде здесь готовые цифры, невесть откуда взятвшиеся.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Покажите "ахти" раскладку. И если для вас это не расчет, то для других это результаты расчетов.
    Расчет гидравлики произведен. Это видно специалисту. Все преднастройки арматуры указаны. Все необходимые данные по гидравлике указаны.
    А что еще вам нужно не известно.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это часть расчета. В данном расчете это мой дом.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Какой не запираемый байпас? Так можно сказать что у всех 3-хх есть не запираемый байпас, и дополнительно ничего не надо! И речь вообще то шла о дополнительном байпасе к трехходовому!
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Мне то зачем эту бадягу писать? Вы приводите пример с двухходовым клапаном, я про 3-х!
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Когда я рассчитываю смешение для отопительных приборов, то "не ставлю" в схеме балансировочник за "ножкой" трёхходового клапана:
    ...И даже в том случае, когда температурный график воды на выходе котла лежит выше всего температурного графика подачи системы отопления:
    Важно, что в результате расчёта получается монотонная зависимость "выше мощность - выше расход воды у потребителя".
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А от величины остывания ничего не зависит?
